 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Schaffur_Auto fuer Drafting !!! (1023 mal gelesen)
mdonmez Mitglied SW-Developper
 Beiträge: 78 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @All, in Drafting (ME10) kann man mit SCHAFFUR_AUTO ein Schaffur setzen, ohne ein Kontur zu eingeben, durch p2d-punkte. In Annotion soll man ein p2d-punkte mit Kontur eingeben..... --> Kann man Schaffur_auto in Drafting verwenden oder gibt es auch ein Befehl, wo soll man nur ein p2d-punkte eintippen. Merci MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50B Drawingmanager
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdonmez
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdonmez
Aha, ist ja Logo. Wenn Du eine geschlossene Fläche hast, kannst Du mit HATCH entweder mit der Maus einen Punkt innerhalb angeben, oder über die Tastur einen P2D (z.B. 50,100) eintippen. Ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden. Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdonmez
In Annotation ist hinter der jeweiligen Zeichnung noch immer eine ME10-Teilestruktur versteckt, die aber nicht uneingeschränkt dem User zugänglich ist. Um zu wissen, welcher ME10-Teil denn nun schraffiert werden soll, brauchts eben zusätzlich die Identifikation über einen Punkt auf der zu schraffierenden Kontur. In ME10 funktioniert das Schraffieren ja auch nur, wenn der angegebene Punkt innerhalb einer Kontur des aktuellen Teils liegt! ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdonmez
Mit (sd-execute-annotator-command :cmd "Command") kann man aus LISP ein ME10-Makro ausführen lassen, in dem man bis auf die ME10-Befehle, die eine Interaktion brauchen, so ziemlich alles machen kann. Ist nur nicht ganz ungefährlich, weil das Makro sozusagen "blind" abläuft und bei einem Fehler nicht mehr zurückfindet => Absturz. Näheres findet man im IntegrationKit unter Installationsverzeichnis/help/osdm/Common/documentation/integration_kit/reference/annotation/anno_cmds.html Wichtig ist auch, dass man das Makro so verlässt, dass nachher das selbe Teil wie vor dem Aufruf aktiv ist z.B. mit
Code:
INQ_ENV 7 LET Altname ('~'+(INQ 302)) ... Schraffurfunktionen ... EDIT_PART Altname
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
