  AM_GEO_LINE_2POS
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AM_GEO_LINE_2POS (998 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @All
In OSDM-2005 hatte diese Syntax bishere funktionniert
(AM_GEO_LINE_2POS :go  k  wner "Blatt aktiv" :go  k (gpnt2d real-x real-y) (gpnt2d  real-x real-y ))
Aber mit OSDM-2006 bekomme ich ein Fehler, als:
Ungültige Option oder ungültige Daten angegeben. (Fehler 139)
Gibt es ein Neu Syntax ???
MD
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau, da hat sich was getan, schau mal hier
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
Danke fuer dein Hilfe, es geht wieder weiter. :wink:
Diese Fehler gilt auch fuer AM_CREATE_TEXT
;(AM_CREATE_TEXT :DOCU-TEXT char-tiefe1 :owner "Blatt aktiv" :go :ok p2d-textposition)
(sd-am-create-text :text char-tiefe1 :position p2d-textposition :owner_type :current-frame)
MFG
MD
