  Ansichtensatz aktuell ?
Autor Thema:  Ansichtensatz aktuell ? (849 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob am Modell und Ansichtensatz der Zeitpunkt der letzten Änderung gespeichert ist ?
Wie wird das mit Lisp abgefragt ?
Ich möchte ein Macro schreiben welches eine Baugruppe nach Ansichtensätzen durchsucht und prüft ob seit der letzten Aktualisierung der Zeichnung das Modell geändert worden ist. Das Ergebnis soll dann in einer Liste ausgegeben werden.
Damit kann dann wesentlich einfacher und schneller geprüft werden ob die Zeichnungen aktuell sind.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Apr. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich moechte Dir ein "vergiss es" entgegen schmettern :-)
Der 3D Ansichtensatz weiss nichts davon; die 3D Ansichten selber halten eine Liste von Teilen (und Unterbaugruppen), die in der Ansicht vorkommen. Jeder dieser Eintraege hat einen eigenen Zeitstempel. Die muesstest Du alle durchnudeln.... und dann schlussendlich mit dem Zeitstempel der entsprechend 2D Ansicht vergleichen.
WENN der Ansichtensazt eine solche Information speichern *täte*, könnte man keine Zeichnung aktualisieren, die in der Datenbank steckt und die man nicht reserviert hat (sprich: das Modell ist read-only).
Noch ne Frage: woher weisst du denn welcher Ansichtensatz (welche Ansicht) sich auf welcher Zeichnung befindet? Aufgrund der Ansichtensaetze einer Baugruppe sagen zu koennen: Zeichnung 3 und 27 sind ok, Zeichnung 5-9 muessten komplett upgedated werden, Zeichnung 42 ist zerknittert  und Zeichnung 13 gibt es gar nicht mehr  ist unmöglich (ohne Datenbank).
Wolfgang
PS: ok.. zum schluss habe ich etwas uebertrieben..
