  sd-am-create-text: Besitzer kann keine Abwicklung sein
Autor Thema:  sd-am-create-text: Besitzer kann keine Abwicklung sein (717 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AM_Aend_num.txt
ich habe ein kleines Lisp geschrieben mit dem man in Änderungszeichnungen rasch die Änderungen kennzeichnen kann (Zahl in einem Ballon).
Warum ein Dialog, wenns doch mit einer aufgezeichneten Sequenz mittels der dir Textvorgaben eingestellt werden, auch funktioniert?
Weil man beim Beenden des Dialogs die Textvorgaben wieder auf Standard zurücksetzen kann.
So weit, so gut.
Leider wird der Text nicht gezeichnet, wenn als Besitzer eine Abwicklung statt einer normalen ansicht angegeben wurde. Es gibt aber auch keine spezielle Option für Besitzer Abwicklung. Wie bringt man das trotzdem zustande?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auskunft vom Support:
sd-am-create-text kann derzeit nicht mit einem flat
Ein entsprechender verbesserungsvorschlag wurde bei CoCreate bereits geoeffnet.
Abhilfe bei FLAT : Erzeugen des Textes mit ME10 Makros.
Thomas Hollerweger
