  3D-Bemassung
Autor Thema:  3D-Bemassung (974 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Modeling an ein Teil eine 3D-Bemassung als "Freie" Bemassung angehängt und ins Annotation übernommen.
Weiss jemand, wie ich im Annotation heraus bekommen kann, welche 3D-Bemassung zu welcher Bemassung im Annotation gehört.
Konkreter: Ich möchte im Annotation eine Bemassung auswählen um dann z.B. mit
(sd-inq-3d-annotation-tolerance 3d-annotation :values :all)
die Toleranzwerte von der 3D-Bemassung zu erhalten.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Ausserdem scheint es auch keine Dokumentation über den Befehl AM_LABEL_WIZARD  zu geben.
Martin
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Warum willst Du die Bemassungnicht im 3D selektieren?
Wenn Du die Bemassung übertragen hast, könntest Du auch die entsprechenden Texte aus der 2D-Bemassung holen.
Grüße aus dem Badnerland
Dieter
M.Smarslik
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
ich brauche die Informationen im 2D, weil ich Änderungen an der Bemaßung im 3D (z.B. Passungen) an die Bemaßung im 2D übertragen möchte. Dies geht aber bei einer freien Bemaßung, zumindest in meiner Version, nur durch löschen und neuzeichnen der Bemaßung im 2D.
Gruß Martin
