  :with-container {t nil}
Autor Thema:  :with-container {t nil} (852 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @all
also habe ich ein Teil erstellt und dazu en Container hinzugefuegt.
Der Container enthält ein Kopie des Teil.
Jetzt, wenn ich die Position des Teil Dynamich ändere (mit POLESTAR z.B.), möchte ich gerne, dass der Kopie des Teil im Container fest bleibt (don't move).
In Docu das Befehl :
:with-container {t nil}  ;default=t  , usable for assembly selection
aber diese Befehle funktionniert nur mit Assembly !!!
Gibt es ein extra Befehl wenn ich ein Teil auswaehle ?
Thanks
MD
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Dokumentation steht :with-container fuer eine Variablendefinition (in sd-defdialog). Das hat gar nichts mit der Funktionsweise des Dynamic Position Dialoges zu tun.
Es gibt meiner Meinung nach keine Moeglichkeit (weder programmatisch noch irgendein verstecktes Haekchen), beim Positionieren von Teilen die Container auszunehmen.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Info
MD
