  sd-load-application-menubar
Autor Thema:  sd-load-application-menubar (832 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @All
Ich habe den Datei win_menubar.def erstellt.
Inhalt:
(menubar-filing-revision "2.0")
(menubar-attributes :application "SolidDesigner")
(start-submenu "MyProjekt")
  ("Load..."
    :group      "myGroup"
    :action      "myTest-proj-dialog-laden"
    :ui-behavior :RELATIVE
    :description "")
(end-submenu)
Dann versuche ich es zu laden, so:
(oli:sd-load-application-menubar "C:/Programme/CoCreate/MyProj/custdir/win_menubar.def"))
-->return NIL
Kann jemand mir sagen, wo liegt den Problem?
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Doku steht drinne, dass man keine absoluten Pfade sondern nur relative Pfade angeben darf. Gesucht wird dann in den customization-Verzeichnissen nach einem File dieses Namens.
Also ein Beispiel:
(sd-load-application-menubar "MyProj/win_menubar.def")
Dabei waere "MyProj" ein Unterverzeichnis in deinem user customize Verzeichnis.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
wenn so ist....Just to test like in DOCU
Habe ich win_menubar.def unter ../personnality/german/sd_customize/ANNOTATION/ gespeichert !
Jetzt:
(sd-load-application-menubar "ANNOTATION/win_menubar.def")
;-->return NIL
MD
