  My_AutoUpdate
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  My_AutoUpdate (868 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @All
also ich wollte mit ein Click macro aktualizieren und OSD neu starten.Dann habe ich so was geschrieben.
(sd-defdialog 'my-update-process
   : precondition
    '(progn
       (sd-sys-background-job "C:/Temp/mySetting.bat")
        (exit) ;;-->From actuel OSD
;;in mySetting.bat
;;; script update
....bla bla
;;restart OSD
start  %SDSHOSTPATH%\SD.exe -e LANG=german %SDSHOSTPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe% -v
Aber ich bekomme diese Fehler Meldung. Kann jemand mir sagen woher das kommt? Oder habe ich was Falsch geschrieben ???
FEHLER: Darstellungsfenster mit dem Namen "1" nicht vorhanden.
Merci
MD
[Diese Nachricht wurde von mdonmez am 25. Nov. 2005 editiert.]
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Beim Starten des OSDM wird ein Befehl für einen 3D-Viewport verwendet. In diesem Befehl wird versucht den Viewport "1" anzusprechen. Entweder gibt es zu diesem Zeitpunkt kein Viewport oder der Viewport heißt anders.
Grüße Dieter
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dieter,
Diese Fehler kommt erst, wenn ich OSD über den Macro starte. Sonst bei normal Start alles in Ordnung ist.
Und diese Macro hat nichts als Besonderes!
MFG
MD
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mdonmez:
Was passiert, wenn Du in der nachgestarteten Instanz von OSDM die Fehlermeldung wegklickst und dann manuell einen Viewport (=Darstellungsfenster) erzeugst?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claus,
Ich kann tausendmal auf OK anclicken aber es passiert nichts. Fehler Meldung hängt! Die Init process von OSD ist blockiert (Finish). Dann click auf RotKreuz. (FehlerMeldung zu)
Versuche ich ein neu VP zu erstellen. Ich bekomme ein VPFenster1 aber der ist "leer" also hinterground "grau" . Man kann nicht weiter arbeiten..
MD
clausb
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt alles sehr nach einem Grafikproblem. Siehe dazu auch
http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqGraphics#ProperInstallation
Claus
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claus,
heisst es,dass der Grafikkarte von meinem Laptop nicht Zertifiziert ist!!!
clausb
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiss ich nicht, weil ich nicht weiss, welchen Laptop Du hast und welche Grafikkarte da eingebaut ist.
Aber eigentlich vermute ich einfach, dass der Grafiktreiber auf Deinem System nicht korrekt installiert ist.
Claus
