 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiname in Verzeichnis finden (1061 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, Da gibt es zum einen Basis-Lisp-Funktionen (z.B. 'directory'). Zusaetzlich kannst du mal nachschauen im Developers Kit: help/Common/documentation/integration_kit/reference/filing_and_os.html Vielleicht ist die Funktion 'sd-search-file' ja schon ausreichend. Gruss Dorothea
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, "directory" liefert eine Liste von LISP "pathnames". Diese "pathnames" kann man sehr elegant in Strings umwandeln, indem man die LISP Funktion "namestring" verwendet. Dann brauchst Du kein (subseq (format nil ...)) machen. Dann sieht das ganze so aus: (setf PKG-DATEI (namestring (pop PKG-DATEI-lst))) Gruss, Markus
