  :mutual-exclusion in :after-input
Autor Thema:  :mutual-exclusion in :after-input (719 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all
koennen wir ein :mutual-exclusion in :after-input definieren
Habe ich in Dialog_generator Help geguckt aber nicht gefunden...
:after-input
  (progn
    ???? -> :mutual-exclusion '(bool-3 bool-2 bool-1)
:mutual-exclusion '(bool-1 bool-2 bool-3)
MD
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MD,
Ich habe nicht verstanden, was du damit machen willst. Sind deine Variablen initial beide gleichzeitig gueltig, also nicht mutual-exclusive, und irgendwann sollen sie ihren Zustand aendern? Oder was willst du in :after-input machen?
Gib doch mal ein Beispiel. Ich glaube, daran erklaert es sich leichter.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(sd-defdialog
(push-1 ...
     push-action (progn
        (sd-set-variable-status 'bool-1 :visible t)
        (sd-set-variable-status 'bool-2 :visible t)
        (sd-set-variable-status 'bool-3 :visible t)
(push-2 ...
    push-action (progn
        (sd-set-variable-status 'bool-3 :visible nil)
(bool-1 ... :initial-visible nil)
(bool-2 ... :initial-visible nil)
(bool-3 ... :initial-visible nil)
STEP1 (init)
push-1 set to 1 -->bool-1 bool-2 bool-3 sind :visible
und wegen :mutual-exclusion bool-1 ist :auto set to 1
STEP2
push-2 set to 1 -->NUR bool-1 bool-2 sind :visible
STEP3
1) -->push-1 set to 1 DANN bool-3 set to 1 :--> OK
STEP4
1) -->push-2 set to 1 --> bool-3 NICHT MEHR :visible ABER :value=1 wegen STEP3
  und mit push-2 ich moeschte gern haben bool-1 :value 1
Ich hatte gedacht,dass
vieilleicht koenne wir so was schreiben :
push-2
   push-action
    (progn
      ??? :mutual-exclusion '(bool-1 bool-2 bool-3)
     ;; also bool-1 nocheinmal activ
Sonst habe ich schon ein "tricks" geschrieben :
(sd-set-variable-status 'bool-1 :value 1)(setq bool-2 nil)(setq bool-3 nil)
Ich hoffe es ist Klar gewesen.
Thanks
MD
[Diese Nachricht wurde von mdonmez am 18. Nov. 2005 editiert.]
