  Different Viewport
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Different Viewport (831 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @All
Koennen wir in viewport1 ein project oeffnen mit sein eigene Listenleiste.
Und in viewport2 ein zweite project mit ebenfalls sein eigene Listenleiste.
Is it possible
Thanks
MD
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strukturliste zeigt immer alle im Designer geladenen/erzeugten Teile an. Man kann aber pro Viewport unterschiedliche Baugruppen oder Teile anzeigen (drawlist). Eventuell kannst du mal mit expand/shrink von einzelnen Knoten rumspielen. Aber das waere dann nur ein temporaerer Zustand: prinzipiell sichtbar ist immer alles.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dorothea fuer die Infos
MD
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MD,
Du kannst den "Grafikbezug ändern" (Kontextmenü) dann siehst Du nur die Struktur aus dem einen oder anderen Projekt.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
