  Zwei Ziffern hinter dem Komma liefern/lesen
Autor Thema:  Zwei Ziffern hinter dem Komma liefern/lesen (811 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all
(setf p3d-face1-ll (sd-face-ll-pnt (sd-inq-face-geo selitem-one-face-                    part :dest-space :global)))
(setf p3d-face1-ur (sd-face-ur-pnt (sd-inq-face-geo  selitem-one-                    face-part :dest-space :global)))
Diese Zwei funktion liefern manchmal ungerade maß --> 23,894675634342
Wie kann ich haben
1: 23.90 (Aufrundung
2: 23.89 (nur 2 Ziffern hinter dem Komma lesen, kein Aufrundung!)
3: 23.895(Aufrundung)
MD
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du die Zahlenwerte wirklich runden (also veraendern!), oder willst Du sie nur gerundet *anzeigen*?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Claus
ich will es wirklich runden ... Und gerade Maß haben.
Also kein 20.9999999999999999
MD
clausb
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin immer noch nicht sicher, was Du wirklich meinst.
Wenn Du die Zahl rundest, verfaelscht Du sie, was ein Problem sein kannst, wenn Du damit weiterrechnest.
Zum Runden kannst Du Common-Lisp-Funktionen verwenden: round, floor, ceiling, format etc. Zum *Anzeigen* von gerundeten Zahlen gibt es, wenn ich mich recht erinnere, Optionen fuer Zahlenfelder in den Dialogen (:digits, siehe Dokumentation zu sd-defdialog).
Claus
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar
Danke Claus
