  Dialog soll geöffnet bleiben und neue Eingabe erwarten
Autor Thema:  Dialog soll geöffnet bleiben und neue Eingabe erwarten (885 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Macro sollen Teile und BG eigenstaendig gemacht werden die keine Exemplare sind, also neue Teile an der gleichen Stelle.
Ich möchte das der Dialog geöffnet bleibt und eine neue Eingabe erwartet. In der Beschreibung zu sd-defdialog habe ich nichts dazu gefunden.
Kann mir von Euch einer schreiben wie das geht ?
Tschuess
Martin
Code:
(in-package :EXAMPLES)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'gr_eigenstaendig
:dialog-title "Eigenständig"
:variables
'((Teil :value-type :part-assembly
:modifies nil
:initial-value nil
:title "Teil/Baugruppe"
:prompt-text "Teil oder Baugruppe auswaehlen."
:after-input (after-bgr-action)
:local-functions
'((after-bgr-action ()
(if (not (SD-INQ-OBJ-PARENT-CONTENTS-READ-ONLY-P Teil))
(progn
(setf exemplar-name "Eigenstaendig.Teil.BG.11.11.2005")
(when (sd-pathname-to-obj (format NIL "/~A" exemplar-name))
(delete_3d (format NIL "/~A" exemplar-name)))
(create_multiple_pa :share :source Teil :name exemplar-name :owner "/")
(pa_unshare :source TEIL :onelevel :on)
(progn
(sd-display-message
"Die uebergeordnete Baugruppe ist schreibgeschuetzt."
:title "Schreibschutz auf Baugruppe"
:push "OK"
:ok-action
'(progn
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 11. Nov. 2005 editiert.]
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
:next-variable 'Teil
innerhalb der Teil-Variable - also z.B. nach :after-input
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
Martin.M
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micahel,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider schließt sich der Dialog trotzdem.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du musst den Aufruf von Kommandos (delete_3d, create_multiple_pa, pa_unshare) in Deiner lokalen Funktion mit sd-call-cmds umschliessen. Am besten Du schreibst ein sd-call-cmds um den gesamten Body von after-bgr-action.
Viele Gruesse,
Markus
