  gbrowser (Strukturliste) aktualisieren
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gbrowser (Strukturliste) aktualisieren (897 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mit dem folgenden Befehl ein Teil in der Strukturliste mit der rechten Maustaste auszuwählen und zum Aktiven Teil zu machen.
Das funktioniert auch soweit, das das Teil ausgewählt wird. Nur wird in der Strukturliste das grüne Kästchen nicht auf das Teil gesetzt und die Model-Kanten werden nicht grün.
Erst wenn ich z. B. in das Fenster "1" klicke ist alles ok.
Kann man diese Aktualisierung der Strukturliste auch in dem Makro erzwingen ?
(in-package :TEST)
(use-package '( LI))
(defun akt-teil-browser (node-struct name)
  (let ((part_string (BrowserNode-objPath node-struct)))
    (current_part (sd-pathname-to-obj part_string))
(sd-browser-add-popup-entry "parcel-gbrowser"
    lace-at-top t
  :label "Aktives Teil" :menu-action 'TEST::akt-teil-browser)
Gruß Martin
M.Smarslik
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe die Lösung schon selber gefunden.
Mit dem Befehl (UPDATE_SCREEN)
eingefügt nach  (current_part ...) funktioniert es.
Gruß Martin
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
warum moechtest Du denn diesen Befehl nochmals im Kontext Menue haben? Der ist doch schon drin: "Aktiv setzen" macht doch genau das, was Du vorhast!?
Um Dein Problem mit dem fehlenden Update zu fixen, solltest Du "current_part" nicht direkt aufrufen, sonder via sd-put-buffer:
(sd-put-buffer (format nil "current_part ~S" part_string))
Dann funktioniert das mit dem Update automatisch.
Viele Gruesse,
Markus
M.Smarslik
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deinen Tipp: es funktioniert.
Was das Warum angeht; Meine User haben gemeint, dann gehts noch schneller und einfacher.
Gruß Martin
