  Werte von sd-am-inq-info-attributes abfragen
Autor Thema:  Werte von sd-am-inq-info-attributes abfragen (1165 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte mit sd-am-inq-info-attributes einen Haufen Werte.
Aber wie kann man davon gezielt einen einzelnen Wert abfragen?
Gruß Martin
Henk Stokkel
Constructeur
Sehen Sie sich das Profil von Henk Stokkel an!   Senden Sie eine Private Message an Henk Stokkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk Stokkel
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
Mit diesem macro frage ich die wert einer info auf. Die gesamt liste erhalt 12 werte.
[pre]
(if (sd-inq-curr-part)
      (progn
                          (setf atr_list (sd-inq-item-attribute (sd-inq-curr-part) "partinfo" :values))
                          (if atr_list
    (sd-inq-item-attribute (sd-inq-curr-part) "partinfo"  art_tekno)
[/pre]
Am ersten check ob es die info's gibt. Und so ja gib mir der wert "part_tekno" von demn info "partinfo"
Viel spass
Henk
M.Smarslik
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henk,
danke für deine Antwort, aber meine Frage bezieht sich auf sd-am-inq-info-attributes (Abfrage im Annotation) und da funktioniert das anders.
Ich habe aber inzwischen rausbekommen, das ich eine Liste mit Strings bekomme (steht ja in der Online-Hilfe !!) die ich dann wohl mit String-Befehlen zerpflücken muss.
Gruß Martin
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Strings muss man nicht unbedingt zerpfluecken (kommt natuerlich drauf an was man anstellen moechte). Zunaechst muss man aber mal die Liste durchnudeln. Entweder mit (dolist (ein-string attr-liste) (mach-was-mit ein-string)) oder gleich gezielt testen oder raussuchen mit find bzw. member.
Siehe Lisp-Reference.
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit sd-string-match-pattern-p filters Du auf das, was dich interessiert
Code:
(dolist (a-info (sd-am-inq-info-attributes das-element))
  (when (sd-string-match-pattern-p "MY_INFO*etc*" a-info)
    (pprint (format nil "nun mach was mit ~S" a-info))
Übergflüssige Klammern darf der geneigte Leser fuer sich behalten und sind als Gratiszugabe gedacht
