  Unterlagen Selbststudium
Autor Thema:  Unterlagen Selbststudium (1074 mal gelesen)
Schnewittchen
Sehen Sie sich das Profil von Schnewittchen an!   Senden Sie eine Private Message an Schnewittchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnewittchen
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
ich würde mich gern mit der Makroprogrammierung auseinandersetzen. Ich habe jedoch keinerlei Unterlagen mit dennen ich den Einstieg schaffen könnte.
Und nun die Frage hat irgend jemand Unterlagen oder eine Webadresse, die mir beim Einstieg helfen könnte?
Schon mal danke im Vorraus!
Ronny
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnewittchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du tatsaechlich ME10/OSDD-Makros oder aber Programmierung fuer OSDM (in Lisp)?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Schnewittchen
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist den der Unterschied zwischen den beiden?
Ich mein die Makros die man in den One Space Designer Modeling einläd und einem manchmal die Arbeit erleichtern. Die Datein, die auf *.lsp enden.
Ronny
clausb
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnewittchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnewittchen:
Da weiss ich gar nicht, wo ich anfangen soll!
Die Makrosprache von ME10/OSDD ist, nun ja, eben eine einfache Makrosprache, die fuer den Einsatz in unserem 2D-Produkt OSDD gedacht ist. (Man kann sie auch manchmal fuer Anpassungen in OSDM/Annotation verwenden, aber das sind schon ziemlich fortgeschrittene Anwendungen.)
In OSDM, unserem 3D-Produkt also, wird als Programmier- und Anpassungssprache Lisp eingesetzt, ergaenzt um CoCreate-spezifische Erweiterungen, beispielsweise die API-Library des Integration Kit.
Weitere Informationen und Verweise findest Du beispielsweise unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization .
Viel Erfolg!
  Claus
Schnewittchen
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Ich will also für das OSDM Lisp-Programmieren.
Ich werde mir mal deinen Link ansschauen.
Danke Ronny
Schnewittchen
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ich denke das hilft mir weiter!
