  Makro-Änderung in Makros Krones Normteile
Autor Thema:  Makro-Änderung in Makros Krones Normteile (691 mal gelesen)
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 19
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SYMB_v12.mac.txt
Hallo Makro-Kenner
Wer kann mir bei einer Makroerweiterung helfen, habe selbst keine Kenntnisse.
Ich verwende im OSD Drafting V13.20 die "Makros Krones Normteile", die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend. Das Makro "SYMB_v12" liefert Bearbeitungssymbole, mit Rauhtiefenangabe Ra und Rz. Bei Ra gibt es auch die Ausrichtung bei der Zeichnungs-Erstellung "beliebig", was sehr sinnvoll ist, aber bei Rz gibt es diese Ausrichtung "beliebig" nicht. Wer könnte mir freundlicherweise dieses Makro daraufhin ergänzen? Oder geht das nicht aus Urheberrechtlichen Gründen?
Recht herzlichen Dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen aus München
Joachim
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joachim
Du musst dazu eine Abfrage mittels { ... } ausser Kraft setzen:
siehe dazu:
{3=Zum Schluß definieren wir SYMB_Menue ======================================}
DEFINE SYMB_Menue
  LET Lastmen 'Sm_symbols_2'
  IF (I_port)
    Check_i_port
  END_IF
  IF (NOT I_port)
    MENU_BUFFER ON
    CURRENT_MENU Sm_symbols_2_layout_name T_clear_menu Menu_control_icons
    IF ((SYMB_AW=0) and ((SYMB_BR<>0) or (SYMB_AZ<>1) or (SYMB_ZS<>'!keine!')))
      let SYMB_AW 1
    END_IF
    MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'Symb.Oberfl.' ''                              1 3
Somit kannst du die Rz - Angabe nun auch unter einem beliebigen Winkel erstellen !
Hoffe dass es so auch funktioniert - habe es aber nicht auf Herz und Nieren getestet !!
RainerH.
fjsa
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH
recht herzlichen Dank und es funktioniert, Unities abgeschickt.
Joachim
