 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Makros für OSDD 2005 (1674 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich würde gerne wissen, ob der neue string (DGETTEXT 'me10mac'...) bei macros immer mit eingefügt werden muss?? Wie lautet denn die Befehlszeile in einem Makro, z.B. in "Sm_create_1" in der Zeile 26 1 (bis 26 4) für den 'Workfile'-befehl? Ich hoffe, dass die Frage verständlich ist und mir jemand helfen kann. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, haste die Frage nicht verstanden? Ist doch ganz einfach, in der mixed UI sind doch unter "Erstellen 1" noch leere Felder. Da gibt es noch die möglichkeit, Buttons einzufügen (in der 26.& 27. Zeile), z.B. workfile, delHG, load, Trennen, Verschmelzen usw. Habe es bei der 9er Version schon, nur die Layout bzw Menüfarben stimmen mit der neuen Version nicht mehr überein. Vielleicht weisst du jetzt was ich meine. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo DGETTEXT 'me10mac' muß nicht sein. Hat, glaube ich nur was mit der Spracheinstellung zu tun. Die Felder werden wie in den Vorgängerversionen auch belegt: z.B. MENU Colo0 Bcol1 'Anzeigetext' 'Befehl' 26 1 Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für Deine Antwort. Was mich noch interessiert, sind die Menü-Farben. Wie sind denn die Codecs? Z.B. für "...Color 0 Bcol 1..." = Farbe?? usw. Hast du da ne Liste? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Jürgen Colo0 bis Colo7 und Bcol0 bis Bcol7 sind vordefinierte Menüfarben in ME10. Wobei Colo die Textfarbe und Bcol die Menüfeldfarbe definiert. z.B. DEFINE Bcol1 RGB_COLOR 0.429 0.429 0.667 END_DEFINE Gib einfach mal in der Kommandozeile ein Beispiel ein: MENU Colo0 Bcol1 'TEST' '' 25 1 dann kannst Du sehen, was in dem entsprechendem Menüfeld passiert. Du kannst natürlich statt der vordefinierten Farben auch einfache Farbbezeichnungen (white, green, red usw) angeben. Oder auch alle RGB- und HSL-Werte. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, schön Dich wieder zu lesen. Mich würde nur interessieren, wie es bei Drafting 2005 MixedUI die graue und Orange eingegeben wird, da die alten Macros alle auf SW umgestellt sind, d.h., die Standardfarben vom Drafting sind weg. Was mach ich falsch? Gruß
Jürgen P.S.: Hab doch ne Macro-Schulung nötig... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: Hallo Andreas,schön Dich wieder zu lesen. Mich würde nur interessieren, wie es bei Drafting 2005 MixedUI die graue und Orange eingegeben wird, da die alten Macros alle auf SW umgestellt sind, d.h., die Standardfarben vom Drafting sind weg. Was mach ich falsch? Gruß
Hallo Jürgen, schau dir mal das Makro Wui_ccc an! Mit Wui_ccc ON wird die neue Farbpalette aktiviert (orange ...) mit Wui_ccc OFF die alte Palette Hannes
------------------ ich bin stolz, zussara zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
