  Makro für ME10 gesucht !
Autor Thema:  Makro für ME10 gesucht ! (1111 mal gelesen)
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
ich suche ein Makro das mir ausgewählte MI Files in ME10
reinlädt und sofort wieder mit dem selben Namen
speichert.
Hintergrund ist der, das wir Zeichnungen haben, die unter
11.65 komprimiert gespeichert wurden und nicht mehr im Spicer
(Version?) dargestellt werden können. Nachdem die Komprimierung
abgestellt wurde, waren neu gespeicherte Dateien wieder lesbar.
Hat vielleicht irgendwer solch ein kleines Makro?
Bis bald Toto
Dominus vobis cum
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tograh 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick and Dirty
In das Eingabefile input.txt den komplette Pfad der Datei die neu gespeichert werden soll eintragen.
Beachte das du den Pfad mit / nicht mit \ schreiben mußt. Aber das kann man ja im Editor mir Suchen/Ersetzen korrigieren.
DEFINE new_save
  LET File1 "c:/temp/input.txt"
  OPEN_INFILE 2 File1
  DELETE ALL CONFIRM
  LOOP
    READ_FILE 2 DATEI
    EXIT_IF (Zeile='END-OF-FILE')
    LOAD (STR (DATEI))
    CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF
    STORE MI ALL DEL_OLD (STR(DATEI))
  END_LOOP
  CLOSE_FILE 2
  DELETE ALL CONFIRM
END_DEFINE
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
tograh
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
Danke das du geantwortet hast!
Super klasse, werde es morgen direkt morgen früh testen!
Kenne mich in der Programmierung von ME10 nicht so doll
aus, aber das mit dem Pfad werd ich schon hinbekommen.
Nochmals herzlichen Dank,
Toto
Dominus vobis cum
tograh
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
habe dein Macro heute morgen getestet.
Habe es als new_save.mac abgespeichert und in ME10 geladen.
Mit dem Aufruf new_save bekomme ich leider
nur die Rückmeldung "Makrozeile nicht definiert".
Was hab ich da falsch gemacht?
Irgendeine Idee???
Bis dann,
Toto
Dominus vobis cum
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tograh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toto,
in Zeile 7 muss es heissen
    EXIT_IF (DATEI='END-OF-FILE')
Wie ich das sehe, muss weiterhin eine Datei
input.txt in c:/temp existieren,
in der alle Dateinamen gespeichert sind.
Robert
tograh
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert und Massimo,
genau dort lag der Fehler !!!!!!!
Hab damit jetzt schon hunderte von Zeichnungen
neu gespeichert, ging rasend schnell!
Also nochmal ein herzliches Danke Schön an euch beide
für die tolle Hilfe und selbstverständlich sind Unities unterwegs!
Noch ein schönes Wochenende und bis dann
Toto
Dominus vobis cum
Castell
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tograh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rhoffmann:
UPS! Das passiert bei Cut and Paste Aktionen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
