  Teil/Bgr im ModelMager vorhanden ?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil/Bgr im ModelMager vorhanden ? (919 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Kann ich anhand des Modellnamens (Teil/Bgr) irgendwie
pruefen, ob es dieses Objekt in der ModelManager Datenbank schon gibt - OHNE dass dieses Modell geladen ist ??
Vielen Dank im Voraus...
OSDM/MM->V13.00 auf WINDOWS
RainerH.
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du solltest den ModelManager oder das DataManagement aktiviert haben. Wenn Du nun in der Strukturliste Dir die Details anzeigen läßt bekommst Du ein weitere Informationen zu deinem Objekt angezeigt. Falls dein Teil oder Baugruppe einen Eintrag in der Spalte DOK-Info besitzt, wurde es bereits einmal in die DB abgespeichert.
Grüße Dieter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dieter
Guten Morgen !
Wenn das Modell am Bildschirm existiert, dann ist alles klar !
Ich will aber eben NUR anhand des Modellnamens dies abfragen.
Mit: (display (oli::sd-db-element-exists :identifier "????"))
funktioniert es halt eben nicht
-> Hilfeauszug:
:identifier {STRING, LIST of STRINGs}
String containing the name of a model or library part or
List with the symbolicname and the symbolicversion for a library part.
Wie muss man das dann eingeben ???
RainerH.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum suchst Du nicht im ModelManager ??
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus
ANTWORT: Da ich es gerne in einem Dialog einbauen moechte ...
Habe es auch mittlerweilen selbst herausgefunden:
(display (oli::sd-db-element-exists :identifier "mein-modellname" :database-type "library"))
bzw.
(display (oli::sd-db-element-exists :identifier "mein-modellname" :database-type "model"))
Nur eine Frage stellt sich da noch:
Wenn von einem Objekt mehrere Versionen vorhanden sind, dann erhaelt man anstelle der ELID => nil
Gibt es da noch einen Trick ??
RainerH.
