  CHR Code für STRG+LM und STRG+RM
Autor Thema:  CHR Code für STRG+LM und STRG+RM (1283 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Tastenkombination STRG+Linke Maustaste kann man den Bildausschnitt dynamisch mit der Maus verschieben und mit STRG+Rechte Maustaste mit der Maus dynamisch zoomen.
Die Befehle hätte ich gern auf F-Keys gelegt, leider fehlen mir die CHR-Codes für diese Tastenkombinationen. (CHR xx) Weiß die jemand?
Gruß Wilfried
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt meines Wissens keine aequivalenten "CHR-Codes". Und was sollen die Funktionstasten denn tun? Zerrst Du dann an der Funktionstaste nach links und rechts, wenn sich das Bild bewegen soll?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola!
Was du machen kannst ist einen Zoom-Faktor auf die F-Tasten legen. Wenn du ihn klein genug wählst käme das einem dynamischen Zoom sehr nahe.
Wir haben durch unser ProfiPlus ein rein und raus Zoom Button in der Oberfläche, aber das benutzt glaube ich kein Mensch, denn wer braucht schon einen festen Zoom-Faktor. Meistens ist er genau zu klein oder zu groß.
Befehlsbeispiele
window zoom 2 (zum reinzoomen)
window zoom -2 (zum rauszoomen, als Faktor geht auch 0.5)
Wie man das Fenster bewegen kann, kann ich dir im Moment nicht sagen, aber das macht eh nicht so viel Sinn sowas auf die F-Tasten zu legen, oder?
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
@Claus: Hast ja recht, da kann man statt der F-Taste auch die STRG drücken. War 'ne Schnapsidee von mir.
@Massimo: Die Befehle kenn ich schon, habe ich auf Menü liegen, das reicht uns.
Gruß Wilfried
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es vielleicht mittlerweile (nach Jahren der Weiterentwicklung, euer Beitrag war ja schließlich von 2001) die Möglichkeit in ME10 die STRG Taste umzulegen? Vielleicht auf die 4te Maustaste?
Setzen momentan 13.20A mit Windows ein.
Gruß und Dank!
Arne
clausb
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskussion begann im August 2005, von Jahren der Weiterentwicklung kann also keine Rede sein.
Es mag aber wohl sein, dass der eine oder andere Maustreiber Modustasten wie CTRL mittels Maustaste emulieren kann. Der SpacePilot kann sowas wohl zum Beispiel.
Claus
Arne
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
das passiert mir doch immer wieder, dass ich links das Datum erwische. Sorry!
Also müsste man die Maustreiber von Logitech ausprobieren.
Gruß und Dank!
Arne
Arne
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
mit dem Logitechmaustreiber geht das.
Vielen Dank!
Gruß Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne am 04. Jan. 2006 editiert.]
