  EXE Starten
Autor Thema:  EXE Starten (754 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche aus OSD per lisp eine Exe zu starten
Bei ME10 kein Problem Winexec ..
let prog (instpath +'schriftfeld.exe ' + uid)
let rc (winexec prog)
Aber wie geht das unter LISP ???
Und wenn es einen Befehl gibt, ist er auch in OSD in der Eingabezeile ausführbar:
Load(...  geht nich
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Doku zu oli:sd-sys-exec im Integration Kit, Abschnitt "Filing and Operating System". Dein ME10-Beispiel in konvertierter Form:
Code:
  (oli:sd-sys-exec
    (format nil "~Aschriftfeld.exe ~A" instpath uid))
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Jul. 2005 editiert.]
BerndB
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claus,
musste mir zuerst Infos bei unserem Anbieter einholen
was ein Integration Kid ist und wo ich die Hilfe finde.
Aller Anfang ist halt schwer.
clausb
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe dazu auch den OSDM-FAQ-Eintrag unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization#ikit .
