  ModelManager
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ModelManager (968 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Frage: Wie kann man überprüfen, ob der ModelManager oder WM aktiv ist?
Das aktivierte Modul kann man überprüfen. Beim WM funktioniert alles soweit problemlos.
( display ( SD-LICENSE-FREE-MODULE-ACTIVE-P "PEWMSD" ))
Aber beim ModelManager scheint der String nicht zu stimmen.
( display ( OLI::SD-MODULE-ACTIVE-P "ModelManager" ))
Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach's genauso wie bei WM und nutze die Funktion SD-LICENSE-FREE-MODULE-ACTIVE-P
Muesste klappen!
Gruss Dorothea
Dieter Kotsch
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke, es funktioniert.
Gruß Dieter
