  Memory Usage
Autor Thema:  Memory Usage (1145 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@All
Hello everybody...
Mit dem Befehl-->(display (ui::uic-show-memory-usage))
OSDM zeigt wieviel Speicher Platz sind Frei.
Example -----------------------------------
Benutzter Rechenspeicher: 101 MByte
Verfügbarer Rechenspeicher: 1786 MByte
Grenze des Rechenspeichers: 1887 MByte
Frage: Wie kann ich Benutzter Rechenspeicher erweitern ?
Thanks
MD
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, keinen Plan, evtl. das hier:
Mit dem Befehl
(memory-limit :data xxx)
kann man bestimmen wie viel Mbyte Speicher der OSD zur Verfügung bekommt, wobei xxx = das Memory Limit in MByte ist.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Gotteswillen - bitte memory-limit nicht mehr benutzen! Das ist ein Relikt aus HP-UX-Zeiten, das heute keinen wirklichen Zweck mehr erfuellt und im allgemeinen gerade das Gegenteil von dem bewirkt, was der jeweilige Anwender eigentlich will. Siehe dazu auch http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqAppKnowhow#MemoryLimit  .
Zur Originalfrage: Den "benutzten Speicher" kannst Du "erweitern", indem Du groessere Modelle laedst .-) Das ist naemlich einfach ein Mass dafuer, wieviel Speicher bereits von OSD fuer Daten belegt wurde, zumindest irgendwann mal zwischendurch waehrend einer Sitzung.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 01. Jul. 2005 editiert.]
