  Mold Base
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mold Base (1269 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi everyone,
Letzte Woche habe ich Mold Base getestet!
Und beim [ERSTELLEN - Formaufbau neu]
Im Feld [Art], es ist möglich eine vorbereitete 3D Zeichung zu vizualizieren - OHNE zu laden... Also der Viewport [1] läuft wie ein viewer, denke ich mal. Kein Strukture Baugruppe sind visible.
Wenn man nur OK drucke, sind es dann die komplette Baugruppe und 3D Teile erstellt.
Question: Wie kann ich ein 3DZeichnung in [Modeling] vizualizieren, auswaehlen, dann laden?
Thanks,
Best regards
MD
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MD,
Ich habe deine Frage nicht verstanden. Es liegt wohl daran, dass ich nicht weiss, was du mit "3D Zeichnung" meinst.
Ich kann dir aber sagen, was im MoldBase beim Erstellen eines Formaufbaus passiert. Die normale Vorgehensweise ist, dass man seine im 3D erstellte Form (koennen mehrere Teile sein) geladen hat (load package oder 3d daten oder 3d importierte Teile). Im Initialisierunsschritt teilt man dann dem System mit, welche Teile Kern-, Kavitaet- und andere (z.B. Schieber) Formteile sind. Im Formaufbau wird dann anhand der ausgewaehlten Formteile eine im Katalog vorhandene Formaufbau-Groesse vorgeschlagen. Wenn man diese Operation abschliesst, wird ein Formaufbau erstellt, inklusive aller Platten, Komponenten und die dazugehoerige Struktur. Die ausgewaehlten Formteile werden in diese Baugruppenstruktur verschoeben.
Wenn du einen Formaufbau erstellst, ohne vorher Formteile auszuwaehlen, dann wird eine "leerer" Formaufbau erstellt. Inwieweit das wirklich sinnvoll ist, haengt sicherlich davon ab, was du mit so einem leeren Formaufbau machen willst. Der Standardweg ist es aber nicht.
Ich hoffe das hilft vielleicht weiter.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea
ich versuche es nocheinmal zu erklären!
Also mit MoldBase,
1- Formaufbau initializieren
2- Formaufbau erstellen.
Im [Art] kann man verschiedene Schablone (Platten definition] auswaehlen. Z.B. MB / MB1 / MB9 /MB19
MoldBase zeigt den Auswahl im Viewport[1]. Und denke ich mal, dass ohne irgendwas zu laden, weil diese Listenleiste ist leer!
Und ich möchte gern wissen Wie funktionniert diese VORSCHAU !
GRUSS
MD
Dorothea
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MD,
Das, was dort im Fenster zu sehen ist, ist reines feedback. Deshalb geht es auch so schnell. Du hast recht, es werden keine Teile oder Baugruppen im Hintergrund erstellt. Alle Linien werden 'per Hand' ausgerechnet.
War es das, was du wissen wolltest?
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
Ich habe in diesem Feedback Directory (Help) angeschaut und den functon (sd-start-box-feedback) getestet.
Yeahhhh! Sieht genau wie beim MoldBase! Eh coooolll...
Danke Dorothea...
MFG
MD
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
noch ein Frage...
Ich wollte den Tiefe als Variable setzen...
(setq int-tiefe 1)
(setq box-fback
          '(0,0,int-tiefe 10,0,int-tiefe 10,10,int-tiefe 0,10,int-tiefe 0,0,10 10,0,10 10,10,10 0,10,10)
          :color 0.8,0.8,0))
Ich habe ebenfalls mit (gpnt3d 0 0 1) (gpnt3d ....) versucht!
Es klappt nicht!!!
-->Idea?
MD
Dorothea
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MD,
Es gibt da viele Wege, eine davon hier:
Code:
  `(,(make-gpnt3d :x 0 :y 0 :z TIEFE)
    ,(make-gpnt3d :x 10 :y 0 :z TIEFE)
    ,(make-gpnt3d :x 10 :y 10 :z TIEFE)
    ,(make-gpnt3d :x 0 :y 10 :z TIEFE)
Der Kern ist dass du nicht die Variable TIEFE haben willst sondern den WERT der Variablen. Man kann sich auch eine Liste von Punkten definieren und die dann gebuendelt an die Funktion uebergeben.
Auf jeden Fall muss die Liste der Punkte auch eine Liste sein. Deshalb das Hochkomma `
Es ist kein ' weil danach ein Komma (,) kommt. Dieses Komma bedeutet, dass die Operation danach ausgefuehrt werden soll. Die Operation in diesen Faellen ist einen Punkt gpnt3d zu erzeugen. Und das tut man mit dem Konstruktor fuer Strukture: make- plus Strukturname.
Alles klar? Ok, ist vielleicht nicht die einfachste Loesung. Aber dieses Prinzip funktioniert halt in allen Faellen.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
Ok! Alles klar...Diese Komma sind so pervers !!! Ich hatte diese Punkt vergessen!
Danke fuer dein Hilfe
Salut
MD
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
so rein aus den Gedanken heraus..
Code:
  (list (make-gpnt3d :x 0 :y 0 :z TIEFE)
Das list ähmm liest sich etwas einfacher und sollte im Ergbenis das selbe sein. Wenn es eben geht versuche ich ein 'backquote, comma' kombination zu umgehen
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
diese Feedback Process sind Gut!!! Man kann Teile zeichen ohne irgendwas zu laden...Als Vorschau ...
Frage: Wie sind die Teile ausgefuellt ??? Z.B ein Schraube.
MD
Dorothea
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MD,
Dafuer wird interne Funktionalitaet verwendet.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
und sind die INTERNE Funktionalitaet ein Geheimnis!!!
Oder kann man es schon irgendwo holen ?
MD
Dorothea
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Geheim und nicht zu holen ;-)
Ne, im Ernst. Dafuer gibt es kein externes Interface. Tut mir leid. Da muesstest du dich an den Support wenden und deinen Wunsch dort aeussern.
Gruss Dorothea
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na TOLL...
Danke Dorothea
MD
