  LISP: Farbwert an ME10-Makro übergeben
Autor Thema:  LISP: Farbwert an ME10-Makro übergeben (907 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Annotation den Farbdialog in einem eigenen Dialog verwenden. Funktioniert auch.
Das Problem ist, dass ein rgb-integer herauskommt. Wenn ich diesen an einen ME10-Befehl übergebe, tut sich gar nichts.
Beispiel: Cyan ist dez 65535 bzw. hex 00ffff
--> rot = 0, grün = 255, blau = 255
Jetzt hab ich Lisp-Befehle gefunde, mit denen ich den Wert in eines Bytes zerlegen kann, ich komme aber damit nicht klar.
[Function]
byte size position
byte takes two integers representing the size and position of a byte and returns a byte specifier suitable for use as an argument to byte-manipulation functions.
[Function]
byte-size bytespec
byte-position bytespec
Given a byte specifier, byte-size returns the size specified as an integer; byte-position similarly returns the position. For example:
(byte-size (byte j k)) == j
(byte-position (byte j k)) == k
[Function]
ldb bytespec integer
bytespec specifies a byte of integer to be extracted. The result is returned as a non-negative integer. For example:
(logbitp j (ldb (byte s p) n)) == (and (< j s) (logbitp (+ j p) n))
Was ich nicht begreife ist die Funktion byte, mit der ich in die Funktion ldb gehen kann. Aber welche Einheiten werden da verwendet?
Oder gibt es eine einfachere Art, das zu bewerkstelligen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
VIEL zu komplifiziert
IKIT docu:
documentation/integration_kit/reference/util_misc.html#sd-rgb-to-color
sd-rgb-to-color
liefert dir nen RGB value von den intern verwendeten Farbwerten, dann via
(sd-execute-annotator-comand ... (format nil ".....RGB_COLOR ~A .." (sd-rgb-to-color DIE-SD-FARBE)..))
in den Annotator schieben.
Ist doch einfach, oder?
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 20. Jun. 2005 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Einfach umwerfend!
Danke - 10 Us 4U!
Thomas Hollerweger
