  read/write Attributes
Autor Thema:  read/write Attributes (1001 mal gelesen)
mdonmez
SW-Developper
Sehen Sie sich das Profil von mdonmez an!   Senden Sie eine Private Message an mdonmez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdonmez
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
ich definiere zwei Attributes auf zwei verschiedenen Flächen des selben Teils:
-->(sd-add-item-attribute-values selitem-one-face1 "MY_INFO_ATTR" (list "ATTR_FACE1" "X Y Z") :attachment :contents)
-->(sd-add-item-attribute-values selitem-one-face2 "MY_INFO_ATTR" (list "ATTR_FACE2" "X Y Z") :attachment :contents)
Ich möchte jetzt wissen was für Attributes auf diesem Teil definiert sind ! Oder einfach alle Attributes (auf face, edge ..) auslesen!
-->(display (sd-inq-item-attribute selitem-one-part "MY_INFO_ATTR" :values :attachment :contents))
--> Antwort NIL
Wenn ich die Fläche angebe, zeigst es die Attributes der Fläche an... Aber ich möchte die Attributes des gesamte Teils.
Salutations
MD
[Diese Nachricht wurde von mdonmez am 16. Jun. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mdonmez am 17. Jun. 2005 editiert.]
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Attribute sind an die Flaechen gebunden und deshalb musst du auch die Flaechen nach ihren Attributen befragen. Aber du kannst dir ja alle Flaechen aus dem Teil aufsammeln und fuer jede Flaeche die Attribute erfragen. Das geht z.B. mit get_selection:
Code:
(setf all-faces (sd-call-cmds (get_selection :focus_type elan::s_face
                                            :no_highlight
                                            :allow_face_part
                                            :select
                                            :selected_part selitem-one-part
                                            :all_3d)))
Gruss Dorothea
[Diese Nachricht wurde von Dorothea am 16. Jun. 2005 editiert.]
mdonmez
SW-Developper
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea
Danke fuer diese Lösung. Ich hatte nicht an get_selection gedacht
Ich hatte gedacht, ja vielleicht gibt es ein Befehl als :
(-->sd-inq-item-attribute one-part :all .......
Salutations
MD
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdonmez 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergaenzung des Themas fehlt hier vielleicht noch der Hinweis auf die fast gleich lautende Funktion:
(sd-inq-item-attributes....)
Man beachte den PLURAL!
damit guckt man zuerst mal welche Attribute ueberhaupt an dem sel-item (der Flaeche, dem Teil... ) dran kleben
siehe
...documentation/integration_kit/reference/user_atts.html#sd-inq-item-attributes
