  Laden von Code
Autor Thema:  Laden von Code (1234 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einige LISP-Files (Anpassungen der Tabellen des Machining Advisors) in die OSDM-Umgebung laden.
Ich mache das in der ma_customize so:
(load (format nil "~a/MA_Gewinde.lsp" (oli::sd-convert-filename-from-platform (oli::sd-sys-getenv "SCHILLERCONFIGDIR"))))
Auf diesem Weg bekomme ich eine Fehlermeldung:
Aktivierung des Moduls "Machining" gescheitert: "LISP-Fehler: The function LOLA_MESG is undefined."
Die besagte Funktion taucht in diesem Zusammenhang auf (Wo die her kommt, weiß ich nicht):
(sd-create-display-table  "mach_adv_library-blindhole-drill_dia-table"
  :tableTitle            (lola_mesg "Schiller" 16 "browser_tag"  "")
  :logicalTable          "mach_adv_library-blindhole-drill_dia-table"
  :columns                '(:drill_dia :description)
  :filterStatusLine      nil
  :applyColumns          '(:drill_dia)
  :selectionMode          :single-row
  :applyAction            :default-tokens)
Wenn ich aber die Lisp-Files per Drag&Drop in den OSDM ziehe geht alles klar?
Hat jemand Rat für mich?
Wo findet man denn die informationen über das anpassen dieser Tabellen. Was dam IK steht ist für mich ziemlich wirr?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 14. Jun. 2005 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jun. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder mal ein LISP-Package-Problem, wie es aussieht.
Ich nehme an, dass die Funktion LOLA_MESG in MA_Gewinde.lsp gerufen wird, also in Eurem Code. Probier's mal mit einer expliziten Packageangabe, in diesem Fall F2::LOLA_MESG.
Ansonsten koennte man sich natuerlich auch fragen, ob der LOLA_MESG-Aufruf hier ueberhaupt einen Sinn ergibt. LOLA_MESG wird zum Lokalisieren von Meldungen verwendet. Es wird NICHT gebraucht, wenn die Nachricht ueberhaupt nicht uebersetzt werden soll (wie in diesem Fall, denn ich glaube nicht, dass der Firmenname "Schiller" im Englischen anders heissen soll), und auch nicht, wenn der Lisp-Code interpretiert ausgefuehrt wird (wie in diesem Fall), also nicht vom LISP-Compiler uebersetzt. Zudem waere es mir neu, dass LOLA_MESG eine nach aussen dokumentierte Funktion waere; jedenfalls kann ich das auf Anhieb in der IKIT-Doku nicht finden. Summa summarum: Am besten entfernst Du einfach den ganzen Aufruf und ersetzt ihn durch die simple Zeichenkette "Schiller".
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
clausb
erstellt am: 14. Jun. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
[b](load (format nil "~a/MA_Gewinde.lsp" (oli::sd-convert-filename-from-platform (oli::sd-sys-getenv "SCHILLERCONFIGDIR"))))
[/B]
Noch eine Anmerkung: Wieso verwendet Ihr nicht einfach das Konzept mit SDSITECUSTOMIZEDIR/SDCORPCUSTOMIZEDIR? Das ist in OSDM fest eingebaut und wuerde Euch Pfadbasteleien und Suchorgien wie die obige ersparen. Siehe dazu den "Customization Guide" in der Doku sowie die Beschreibung von sd-load-customization-file im IKIT. Damit wuerde aus dem obigen Schlauch ein simples
Code:
  (oli:sd-load-customization-file "MA_Gewinde.lsp")
  Claus
StephanWörz
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus!
Danke für die schnelle reaktion! Ich werde mal versuchen den Funktionsaufruf zu kicken.
Eine Frage bleibt aber noch:
Wieso tut das ganze wenn ich den Code direkt in die OSDM-Umgebung ziehe?
Stephan
clausb
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Antwort: Zufall.
Etwas laengere Antwort: Zu dem Zeitpunkt, an dem Du die Datei in den OSDM fallen laesst, hat irgendein Stueck Code gerade ein (use-package :frame2) oder etwas Aequivalentes ausgefuehrt, so dass die Symbole, die im Package frame2 zusammengefasst sind, auch ohne Angabe von Packagenamen sichtbar sind. Mehr zu LISP-Packages beispielsweise unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization#PackageNames .
Claus
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
lola_mesg ist definitiv eine nicht veroeffentlichte Funktion und sollte in keinem Custom Code auftauchen. Bitte in jedem Fall durch einen einfachen String ersetzen.
Markus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jemand seine Files lokalisieren moechte, moege er/sie doch bitte (evtl. auch) auf die Integration kit funktion
sd-multi-lang-string
zurueckgreifen.
siehe
...documentation/integration_kit/reference/strings.html#sd-multi-lang-string
