  AE im Schwerpunkt wählt keine Normteile aus ?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AE im Schwerpunkt wählt keine Normteile aus ? (806 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich habe das folgende Programm im Einsatz, daß mir eine AE im Schwerpunkt von zu wählenden Teilen erstellt. Leider werden z.B. Normteile (aus Cadenas) nicht mit in die Berechnung mit einbezogen und ich bekomme die Meldung, daß manche Teile nicht ausgewählt wurden. Woran kann das denn liegen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
(in-package :my-package)
(use-package   :oli)
(sd-defdialog 'ae_in_SP
  :dialog-title "AE in Schwerpunkt"
  :toolbox-button t
  :variables
        (Teile  :value-type   :part-assembly
          :multiple-items t
          :title "Teile"
          ; :initial-value nil
            :prompt-text "Teile angeben"
          ; :after-input (los-gehts)
          ; :modifies nil
     (Normale
     :value-type :measure-direction
     :initial-value nil
) ;end Variables
  :ok-action '(los-gehts)
    :local-functions '(
      (los-gehts ()
;(display Normale)
;(dolist (teil Teile)
;(display (sd-inq-obj-pathname teil))
(progn
        (sd-call-cmds (create_workplane :new   :pt_dir   :origin (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part   :part Teile :select_done :centroid)) :normal (first Normale)))
(sd-call-cmds (c_line_inf :horizontal 0))
(sd-call-cmds (c_line_inf :vertical 0)))
(sd-call-cmds (GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION))
) ;end los-gehts
     ) ;end local functions
) ;end sd-defdialog
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
[Diese Nachricht wurde von MC am 31. Mai. 2005 editiert.]
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass diese Normteile schreibgeschuetzt sind. Dann wird schon die Auswahl in der Variable 'Teile' fehlschlagen. Der Code steht schon da, ist aber noch auskommentiert.
Code:
:modifies nil
Diese Zeile muss aktiv sein, dann kannst du auch schreibgeschuetzte Teile waehlen.
Gruss Dorothea
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea!
Vielen Dank, das war es. Da hätte ich wohl auch drauf kommen müssen.
Gruß, Michael
