  breitere Eingabefenster
Autor Thema:  breitere Eingabefenster (709 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in selbst erstellten Dialogen sowohl die Knöpfe für die Variablen, als auch die Eingabefenster zu verbreitern? ":size :third" ist zu wenig, da ich weder den Knopf vernünftig beschriften kann, noch eine genügend große Anzeige des Variableninhalts erreiche. Am liebsten wären mir zwei Zeilen um die oft beklagte "Schießscharten-Eingabe/-Anzeige" zu vermeiden.
Schöne Grüße
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Du kannst anstelle eines Dialoges auch ein UICT "basteln" !
Hier hast du dann alle Moeglichkeiten.
Ist aber entsprechend aufwendiger zu programmieren ...
Example unter:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\examples\uict_test_lsp.html
Beschreibung unter:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\uict.html
RainerH.
