  Ändern des value-types
Autor Thema:  Ändern des value-types (1031 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche mal wieder einen kleinen Schubs in die richtige Richtung!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Variable [Element(e)] die folgende Objekte akzeptiert:
  :selection (*sd-edge-3d-seltype* *sd-face-seltype* *sd-vertex-3d-seltype*)
Nun kommt eine weitere Variable [Nur_Teil] (:value-type :boolean) ins Spiel.
Wenn nun der Haken gesetzt wird soll die Variable [Element(e)] nur folgende Objekte akzeptieren: *sd-part-seltype*
Wird der Haken wieder rausgenommen dann gilt für [Element(e)] wieder:
... usw.
Wer hat hier einen Tipp für mich?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 28. Apr. 2005 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach zwei Variablen draus und zeige im nur_teil mit
Code:
:after-input
(progn
(sd-set-variable-status 'v1 :enable nur_teil)
(sd-set-variable-status 'v2 :enable (not nur_teil))
jeweils nur die gewünschte
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Hälfte vergessen:
Code:
:after-input
(progn
(sd-set-variable-status 'v1 :visible nur_teil)
(sd-set-variable-status 'v2 :visible (not nur_teil))
Grüße aus Wien
Walter
StephanWörz
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Bearbeitungsnotiz_V13.lsp.txt
Hallo Walter!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Idee mit den zwei Variablen hat mich weitergebracht. Ich habs ein bischen anders gemacht als Du.
Mit Deinem Code bin ich nicht klar gekommen! [(sd-set-variable-status 'v2 :enable (not nur_teil))] -> Ich versteh´s halt nicht!
Ich habe mein (unbezahlbares) Kunstwerk mal drangehängt. Vielleicht hat ja jemand die Motivation und guckt sichs mal durch. Für andere Lösungswege und Verbesserungen (auch des Programmierstils) bin ich natürlich jederzeit offen und dankbar.
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Funktion wie (sd-set-variable-status) einen BOOLEAN-Wert erwartet, kann dort auch eine Variable oder eine LISP-Funktion stehen, die so was zurückgibt. Da würde man sich das (if ....) ersparen. Da du aber auch noch andere Einstellungen auch von Nur_Teil abhängig machst, gehts so kurz eh nicht
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2005 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so mal nebenbei bemerkt:
Code:
schreibt man effektiverweise besser so:
Code:
(sd-set-variable-status 'v1 :enable nur_teil :visible nur_teil)
wird nicht nur uebersichtlicher sondern auch bissle schneller (wenn man's merkt)
