  Position eines Strings im String
Autor Thema:  Position eines Strings im String (847 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion, die mir die Position eines Suchstrings in einem String angibt? Sd-string-match-pattern-p sagt ja nur T oder NIL.
Desweiteren kämpfe ich mich durch das für mich neue LISP und habe eine Funktion geschrieben, die die ".zahlen"-Kombinationen am Ende eines Teilenamens abschneidet. Ich hätte gerne gewusst, wie man das besser macht. Seht euch mal das Makro an.
Schöne Grüße
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Common-LISP-Doku, Abschnitt zu "search": http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Body/f_search.htm
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link,
ich hatte dort zwar gesucht, aber beim vorherhgehenden Kapitel "Strings" aufgegeben.
Schöne Grüße
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn Du Sicher bist das "." (Punkt) ein Trenner vor den
Zahlen ist dann mach doch ein (sd-string-split <string> ".")
Dann bekommst Du die Liste der Strings die durch "." getrennt sind.
Beim Zusammenbau kannst Du ja den Teil mit den Zahlen weglassen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
@rmcc1980
(display (search "__" "vor__nach")) ==> 3
Im Link von lispworks von clausb beschrieben !!
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 25. Apr. 2005 editiert.]
