  value-type?
Autor Thema:  value-type? (785 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Verrät mir jemand welchen value-type ich meiner Variable geben muss damit ich eine Kante ODER Fläche ODER Eckpunkt auswählen kann?
Vielen Dank!
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Apr. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Abschnitt 4.1.3, "Object Selection", in der Doku zu sd-defdialog. Das Zauberwort heisst :selection.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
1) gar kein :value-type
  --> mehrere verschiedene Elemente werden von Dir verlangt
2) :selection ist das Zauberwort
3) Beispiel:
  :selection (*sd-edge-3d-seltype*    ;;jede Kante
              *sd-face-seltype*      ;;jede Fläche
              *sd-vertex-3d-seltype*  ;;jeder Eckpunkt
  :selection (*sd-line-3d-seltype*    ;;nur gerade Kanten
              *sd-plane-seltype*      ;;nur ebene Fläche
4) Anmerkung: Was nun selektiert wurde
              Kannte oder Fläche oder Ecke
              musst Du selber auswerten --> :after-input
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
StephanWörz
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
... das hilft mir weiter! Ich danke Euch schön für Eure spontane Hilfe.
Frohes schaffen,
Stephan
