  2. Untermacro soll warten
Autor Thema:  2. Untermacro soll warten (1087 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich tun, damit das 2. Untermacro (Zeichnung umbenennen)
wartet bis das 1. Untermacro (Zeichnung laden aus WM) ausgeführt wurde.
Gruß Jörg
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
blicke nicht ganz was Du da meinst....
DEFINE MACRO_ALLES
  TRAP_ERROR
  LOAD_MACRO
  IF (CHECK_ERROR = 0)    Edit: Tippfehler beseitigt
    UMBENENN_MACRO
  ELSE
    DISPLAY "Fehler im Lademakro"
  END_IF
END_DEFINE
DEFINE LOAD_MACRO
END_DEFINE
DEFINE UMBENENN_MACRO
END_DEFINE
Diese Fehlerbehandlung würde ich schon mit einbeziehen. Denn beim Laden von Zeichnungen treten doch immer wieder mal Fehler auf.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 24. Mrz. 2005 editiert.]
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
habe deinen Vorschlag soeben ausprobiert.
Die Meldung "Fehler im Lademakro" wird angezeigt.
Wenn ich dann auf "weiter: Tablettstift ......" gehe
wird die Zeichnung geladen. Also immer noch das gleiche Problem wie vorher.
Das 2. Macro (Umbenennen) wartet nicht bis die Zeichnung geladen ist,
sondern benennt "Top" um. Dann erst wird die Zeichnung geladen.
Was wird mit (CHECK_ERROR = 09) geprüft?
Gruß Jörg
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich versteh Dein Problem nicht ganz.
Folgendes funktioniert problemlos:
DEFINE Test
  Test1
  RENAME_PART 'TEST'
END_DEFINE
DEFINE Test1
  LOAD'C:\TEMP\TEST.MI'
END_DEFINE
Makro Test ruft Makro Test1 auf, in dem die
Zeichnung geladen wird.
_Danach_ wird die oberste Ebene umbenannt.
Ich habe keinen WM.
Du müsstest wohl ans Ende des WM-Makros,
das für das Laden zuständig ist,
nur den RENAME_PART-Befehl anhängen.
Gruß Robert
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rhoffman,
das ist ja das Problem, der WM braucht etwas länger zum Laden der Zeichnung. Wenn ich das Umbenennen-Macro an den Ladebefehl dranhänge funktioniert es problemlos. Es sollen aber nicht alle Zeichnungen generell umbenannt werden, darum möchte ich diesen Weg nicht gehen.
Kann man es nicht mit einer Schleife lösen die INQ_ENV 7 (INQ 301) abfragt und erst beendet wird wenn (INQ 301) nicht 'Top' ist??
Gruß Jörg
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
die Problematik, dass die ME10-Makros nicht sequentiell arbeiten,
hat uns auch schon oft zur Verzweiflung gebracht.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Sache ganz gut in
Griff zu bekommen ist, wenn man die kritische Routine in ein EXECUTE_STRING packt, allerdings muss ich Variablen vorher behandelt haben. Ausserdem kann ein WAIT 0 viel bewirken.
Also z.B.
LET befehls_string ("LOAD "+ (GETENV "TEMP")+"/test.mi")
TRAP_ERROR
EXECUTE_STRING befehls_string
WAIT 0
IF (NOT CHECK_ERROR)
END_IF
kjw
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karl-josef_wernet,
habe gerade Deinen Vorschlag ausprobiert. Jedoch ohne Erfolg.
Das Umbenennen-Macro wird immer noch ausgeführt bevor die Zeichnung auf dem Bildschirm ist. Werde nun wohl doch das Macro an das Ende des Lade-Macros anhängen müssen.
Gruß Jörg
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seistandhaft:
Gruß Jörg
mahlzeit!
wie sieht das makro zum laden aus dem workmanager aus?
funktioniert nur das DAZUladen nicht, oder auch das laden, wenn keine zeichnung am schirm ist?
meine erste vermutung ist, daß das lademakro mit
  LOAD Zeichnung
aufhört, und der einfügepunkt des neuen teils - falls bereits elemente in der aktuellen zeichnung liegen - interaktiv angegeben wird.
hannes
zum zaun zuwigschissn hod schnö amoi oana, owa iwan zaun driba sei lebdog no koana
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.annes,
das Problem liegt nicht im Laden der Zeichnung, sondern darin, das ME10 nicht mitbekommt, das die Zeichnung noch nicht auf dem Bildschirm ist. Das Lade-Macro wird an den WM übergeben und ME10 macht mit dem 2. Macro (Umbenennen) weiter.
Gruß Jörg
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast Du das Makro von kjw mal dahingehend geändert, dass Du statt
WAIT 0 ein DISPLAY "..." verwendest? Beim DISPLAY wartet ME10 auf eine Eingabe. Vor Eingaben werden oft alle Schritte im Stapel abgearbeitet.
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ein DISPLAY würde das Macro ja unterbrechen, und es sollen ein paar Tausend Zeichnung geladen, umbenannt und gedruckt werden.
Werde wohl doch das Umbenennen-Macro ans Ende des Lade-Macros stellen.
Trotzdem Dank an alle
Gruß Jörg
