  OSD-M-Dialog: Eingabefeld aktiv setzen
Autor Thema:  OSD-M-Dialog: Eingabefeld aktiv setzen (981 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen LISP-Befehl, mit dem man ein Eingabefeld aktiv setzen kann, damit der Benutzer nicht mehr in das Feld klicken muss?
Brauchbar wäre das vor allem, wenn eine Variable vom Code auf nil gesetzt wird.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Siehe im DevKit den Befehl SD-SET-VARIABLE-STATUS und der Befehle SD-DEFDIALOG. Du kannst im Dialog ein z.B. Eingabefeld (Variable) enable, visible oder auch optional setzen. Diesen Zustand je nach Dialogfunktionsweise übder den erstgenannten Befehl ändern.
Grüße aus dem Badnerland
Dieter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
ich habe mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt.
Ich möchte den Fokus auf eine bestimmte Variable setzen.
Mit SD-SET-VARIABLE-STATUS kann ich das glaub ich nicht.
Thomas Hollerweger
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
sobald die Variable eine "Must" Variable (:optional nil) ist und keinen Wert hat (das Eingabefeld ist gelb), springt die "User Guidance" automatisch zu dieser Variablen und dann hat die Variable auch den Eingabefokus.
Wenn das bei Dir nicht so ist, dann poste mal Deinen Dialog, damit das naeher untersucht werden kann.
Viele Gruesse,
Markus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leader_line.lsp.txt
Original erstellt von Markus Kuehl:
Hallo Markus,
genau hier liegt mein Problem:
Die Variable ist in einer :mutual-exclusion - Liste enthalten. Ich habs auch bereits mit :optional nil (was wenig Sinn ergibt) probiert.
Ich hab einen Ausschnitt des Dialogs angehängt. Mittels dieses Dialogs soll erst einmal der Besitzer ausgewählt werden.
Beim Start des Dialogs hat die erste Variable in :mutual-exclusion den Fokus.
Nach Auswahl wird die Sichtbarkeit der Variablen umgeschaltet.
Wenn anschließend wieder ausgewählt werden soll, werden die Variablen wieder eingeblendet und deren Werte auf nil gesetzt.
jetzt hat aber keine Variable den Fokus.
Nebenbei möchte ich noch etwas anderes:
Im Feld Besitzer steht nach der Auswahl "Definiert".
Ist es möglich, hier einen sprechenden Wert einzutragen wie: Blatt aktiv, Seitenans1, ...?
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wenn Du etwas anderes als "Definiert" sehen möchtest, kannst Du die Option :gui-value verwenden.
Problem 2:
Hast Du bereits die Option :next-variable getestet?
Gruesse Dieter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
:gui-value ist super!
:next-variable hab ich probiert, aber wenn die Reihenfolge eine andere als die vorprogrammierte ist, greift das natürlich nicht.
:next-variable kann ja nicht mittels Funktion gesetz werden, oder?
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Falls man eine andere Reihenfolge benötigt, wird die Option next-variable etwas umfangreicher.
Gruesse aus dem Badnerland
Dieter
