  Makro auf alle ME10-Zeichnungen anwenden
Autor Thema:  Makro auf alle ME10-Zeichnungen anwenden (831 mal gelesen)
Denys
Sehen Sie sich das Profil von Denys an!   Senden Sie eine Private Message an Denys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denys
OSD 12.01
ME10 10.00
W2k
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich benötige ein Makro, mit dem ich alle Zeichnungen eines Verzeichnisses in ME10 nacheinander laden kann, um diese mit einem Makro zu behandeln und wieder abzuspeichern.
Hat jemand eine Vorlage, die ich verwenden kann?
Bin leider nur wenig bewandert in der ME10-Programmierung.
DANKE
Gruss Denys
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denys 10 Unities + Antwort hilfreich
so mache ich das:
DEFINE test
  LOCAL Name
  CATALOG '.'DEL_OLD 'cat.tmp'
  OPEN_INFILE 8 'cat.tmp'
  READ_FILE 8 Name  {4 kopfzeilen übergehen}
  READ_FILE 8 Name
  READ_FILE 8 Name
  READ_FILE 8 Name
  LOOP
    delete all confirm
    READ_FILE 8 Name {zeile lesen}
  EXIT_IF (Name='END-OF-FILE')
    LET Name (TRIM (SUBSTR Name 1 35)) {Dateinamen extrahiren}
    LOAD Name
Hier kann die geladene Zeichnung manipuliert und wieder gespeichert werden
  END_LOOP
  CLOSE_FILE 8
  PURGE_FILE 'cat.tmp' CONFIRM
END_DEFINE
Bernfried
Bernfried
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denys 10 Unities + Antwort hilfreich
loadfiles.txt
Hallo Denys,
ich hab vor ein paar Monaten mal so was ähnliches geschrieben.
Dieses Grundgerüst liest alle Files im AKTUELLEN Verzeichnis & speichert sie wieder - dazwischen kommt Dein Makro.
Etwaige Fehler werden in eine logische tabelle geschrieben, diese Tabelle wird anschliessend formlos & zwanglos eingeblendet.
ACHTUNG: Dier Zeichnungen im aktuellen Verzeichnis werden brutal & ohne nachzufragen überschrieben! Falls im Makro ein Fehler passiert, kann das böse Folgen haben. Also UNBEDINGT die Daten vorher sichern !!!!
Und wie immer: unsupported, ohne gewähr & auf eigene Gefahr.
Hannes
[edit:] mistmistmist wegen einer ungültigen anlage war ich viel zu spät mistmistmist [/edit]
zum zaun zuwigschissn hod schnö amoi oana, owa iwan zaun driba sei lebdog no koana
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 22. Mrz. 2005 editiert.]
Denys
OSD 12.01
ME10 10.00
W2k
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer Hannes
Dafür gibt einen Sack Unities. Habe mein Makro eingeschoben und funktioniert fehlerfrei. DANKE
Dank&Unities auch für dich Bernfried.
Als Programmieranfänger war das Fertigteil von Hannes für mich der kürzere Weg zum Erfolg.
Gruss Denys
