  Lisp einbinden
Autor Thema:  Lisp einbinden (1338 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Lisp möchte ich in OSD einbinden:
;; export all sheets of current drawing to dir /users/transfer/
;;  the 100% oli variant:
(in-package :custom)
(use-package  LI)
(defun sd-am-export-all-sheets ( &optional (prefix "adm_prefix"))
  (dolist (a-sheet (OLI::SD-AM-INQ-ALL-SHEETS))
    (setf a-sheet (oli::SD-AM-INQ-SHEET a-sheet))    ;;; get the structure out of sel-item
    (setf a-sheet (oli::sd-am-sheet-struct-name a-sheet)) ;;; get the sheet name out of the structure
    ;; save sheet via AM command
    (AM_SAVE_SHEET_MI
    :SHEET a-sheet
    :filename
    (format nil "~A~A_sheet_~A.mi"
"/users/transfer/" prefix a-sheet)  verwrite)
        ;;    (oli::sd-inq-temp-dir) prefix a-sheet)  verwrite)
    ) ;; end dolist
So, wenn ich das Lisp von der Befehlszeile mit
(load "/opt/PE/MACRO/SD_MACROS/Anno_all_to_mi.lsp")
starte und dann (sd-am-export-all-sheets) aufrufe, klappt alles bestens.
Wenn ich das Lisp allerdings in die am_customize einbinde mit
und dann (sd-am-export-all-sheets) aufrufe, kommt eine Fehlermeldung.
LISP-Fehler:
The function SD-AM-EXPORT-ALL-SHEETS is undefined.
Tatsache ist, dass die richtige am_customize geladen wurde, wo kann also der Fehler liegen?
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Deine Funktion sd-am-export-all-sheets is im package custom definiert. Versuch doch mal, es wie folgt aufzurufen:
Code:
(custom::sd-am-export-all-sheets)
Gruss Dorothea
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
Hallo edgar,
Als erste regel würde ich vorschalgen das Funktionen oder
Dialoge die nicht von OSDm bereitgestellt werden nicht mit
der Bezeichnung "sd-" oder "sd_" beginnen sollten.
Man ist dan leicht der Meinung das es sich um std. Funktionen handelt.
So nun zu deinem Problem:
Da Du eine Funktion und keinen Dialog geschrieben hast musst
Du das "Paket" (= in deienm Fall "custom") vor den namen der
Funktion schreiben.
Als Anregung würde ich raten einen Dialog daraus zu machen.
Der Vorteil ist das Du die Funktion dann aus der Toolbox
aufrufen kannst.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
