  Prozess-Abfrage mittels LISP
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prozess-Abfrage mittels LISP (819 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Mittels oli::sd-sys-background-job kann man ein externes Programm starten.
Meine Frage nun:
Gibt es auch eine Moeglichkeit abzufragen, ob ein Prozess bereits laeuft ?
Eventuell mittels Namen wie er im WINDOWS-Taskmanager aufgelistet wird.
Vielen Dank im Voraus...
RainerH.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Mrz. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Die Antwort ist folgende:
mit sd-sys-exec kann mann ein Kommando auf WIN triggern.
Wie dieses Kommando den Wert liefert ist über WIN zu ermitteln.
Das transportieren sit dann gg. über lisp zu machen.
Weiter Möglichkeiten findest Du in einschlägigen LISP - Büchern.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus
Habe es mittlerweile so geloest, dass ich den Inhalt von tlist.exe in WIN2000 bzw. tasklist.exe in XP in eine Datei schreibe und diese nach dem gewuenschten Prozess durchsuche.
Danke trotzdem !
RainerH.
