  LISP-Fehler: NIL cannot be coerce to a C int.
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP-Fehler: NIL cannot be coerce to a C int. (842 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lisp-Fehler-Dialog.zip
ich habe ein Problem mit einem selbstgeschriebenen Dialog:
Beim Drücken des OK-Buttons kommt immer die Fehlermeldung: NIL cannot be coerce to a C int.
Beschreibung des angehängten Lisp:
Inhalt einer Teilegruppe in eine neue Teilegruppe kopieren.
Teilegruppe: zu kopierende Teilegruppe
Name: Name der neuen Teilegruppe (wird von gewählter Teilegruppe übernommen)
Beschreibung: Beschreibung der neuen Teilegruppe (wird von gewählter Teilegruppe übernommen)
Besitzer: Besitzer der neuen Teilegruppe
Kontrolle: im gewählten Besitzer darf keine Teilegruppe mit gleichem Namen vorkommen
Button Kopieren: Kopieraktion wird ausgeführt (funktioniert!)
Der Fehler tritt beim drücken des OK-Buttons auf. Egal, was hinter der ok-aktion steht.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Die ersten beiden Variablen machen das Problem. Da steht geschrieben:
Code:
:modifies :nil
Das ist falsch. Der Parameter :modifies ist nur gueltig fuer Elemente und Objekte, wie z.B. Flaechen und Teile. Aber nicht fuer strings.
Desweiteren ist :nil kein gueltiger Parameter fuer das Keyword :modifies. Es muesste heissen nil oder :contents.
Loesche die zwei Zeilen und es gibt keinen LISP error mehr.
Gruss Dorothea
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Jetzt funktionierts. 10Us 4U!
(Wie blind man nur sein kann.  )
Thomas Hollerweger
