 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabe von confirm umgehen (1336 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einem Macro eine Zeichnung aus dem WM laden ohne die Abfrage "SUBPART oder CONFIRM eingeben". Habe über eine Stunde in der Hilfe gesucht und nichts gefunde, darum die Frage an Euch. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 26. Nov. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo awi, wenn ich eine Zeichnung aus der Datenbank lade kommt ja die Abfrage "SUBPART oder CONFIRM eingeben". Da ich die Zeichnung als TOP laden möchte gebe ich "CONFIRM" ein. In meinem Macro soll die Zeichnung aber direkt als TOP geladen werden. Der Lade-Befehl im Macro laut "awm_load_dwg ????" (bin Zuhause und habe genauen Wortlaut nicht im Kopf). Ich hoffe das reicht als Erklärung. Ich denke die Lösung ist ganz simpel, aber ich komme nicht drauf. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 27. Nov. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hi, also wir erzeugen im Batch pdf's aus selektierten Zeichnungen aus der Datenbank heraus. Um das Confirm zu umgehen, habe ich in dem entsprechenden Makro einfach die Abfrage nach dem Confirm mit einer IF ELSE END_IF umklammert, und einen eigenen Parameter festgelegt. Wenn dieser gesetzt ist, wird die Abfrage umgangen. Ich kann jetzt nicht nachschauen, (-->Montag) aber meine, dass das entsprechende Makro "Awm_load_dwg" heisst. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, das Makro ist als interakives Makro gedacht. Es wird von den Schlüsselwörtern "ABSOLUT" = Zeichnung als TOP und "SUBPART" = Zeichnung als eigenes Teil laden gesteuert. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
