  GET_SELECTION Mittellinien
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GET_SELECTION Mittellinien (874 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Ich möchte die Anzahl der Mittellinien einer Ansicht ermitteln. Mit dem Befehl get_selection erhalte ich alle Mittellinien einer Ansicht. Leider sind alle Linien 2x vorhanden.
( SET Anzahl ( SD-CALL-CMDS
  ( GET_SELECTION :FOCUS_TYPE *sd-anno-center-line-seltype*
                  :SELECT :BY_VIEW_DOCU_REST Ansicht
Frage: Ist an der Auswahl etwas falsch?
Grüße Dieter
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist es doch :
        Other Annotator objects:
*sd-anno-center-line-seltype*  = Annotator center line
*sd-anno-symmetry-line-seltype* = Annotator symmetry line
direkt aus der OSD M Hilfe
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke, aber die Selektion über *sd-anno-center-line-seltype* habe ich verwendet.
Grüße Dieter
