 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Edit Part mit eindeutigem Teilenamen (1453 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Makro geschrieben, in dem ich mehrfach das aktive Teil wechsele. Dazu frage ich den Teilnamen am Anfang ab (mit INQ_ENV 7 - INQ 301), um dann später mit EDIT_PART zurück zu können. Das Problem ist jetzt, dass dieser Teilename nicht eindeutig ist. Es kann vorkommen, dass ich mehrere Teile mit diesem Namen in der Zeichnung habe. Ermittele ich den eindeutigen Teilenamen, also die Teilenummer (mit INQ_ENV 7 - INQ 302), kann ich dort aber nicht mit EDIT_PART hin, weil ich da den anderen Teilenamen angeben muss, die Teilenummer wird nicht akzeptiert. Wer kann mir denn aus dieser Schwierigkeit helfen? Schon mal Dank im voraus für eure Überlegungen.  Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
@Tom Du kannst, wenn das Ausgangsteil editiert ist auch mittels: INQ_PART '.' LET Eindeutige_nummer (INQ 302) den eindeutigen Teilenamen abfragen - und erhaelst als Ergebnis dann z.B. '~123' (incl. der Wellenlinie am Anfang) Gruss RainerH.
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Das geht mit einer vorgeschalteten Tilde(Wellenlinie): [b]EDIT_PART '~Eindeutige Nummer'[/B]
Das ist das Geheimnis.  Vielen Dank euch beiden. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
