  Makro Datei laden
Autor Thema:  Makro Datei laden (911 mal gelesen)
uhenzler
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von uhenzler an!   Senden Sie eine Private Message an uhenzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhenzler
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Makro, welches eine Datei lädt. Handelt es sich nicht um eine MI-Datei (unkomprimiert/komprimiert), dann soll dafür eine andere MI-Datei geladen werden.
Vielen Dank
U. Henzler
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhenzler 10 Unities + Antwort hilfreich
quick and dirty wäre es, vor dem ladebefehl ein TRAP_ERROR
zu setzen und dann ueber CHECK_ERROR abzufragen, ob die Sache erfolgreich war.
z.B.
TRAP_ERROR
LOAD "test"
IF (CHECK_ERROR)
  LOAD "test.mi"
END_IF
kjw
uhenzler
Administrator
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp. Funktioniert bei mir aber nicht wie gewünscht. Beim Laden einer nicht existierenden oder falschen Datei kommt die Meldung:
SUBPART oder 'Name' der Sicherungsdatei ('load_file_name') eingeben.
Dies wollte ich eigentlich vermeiden. Habe V11.0b
Vielen Dank
U. Henzler
uhenzler
Administrator
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, habe ein END_IF vergessen.
ES FUNKTIONIERT !!!!
DANKE
U. Henzler
