  UNIX und Windows
Autor Thema:  UNIX und Windows (758 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab ein kleines Problem mit einem Makro.
Am ende des Makro's soll es mir eine Datei laden, welche sich in meine Laufwek befindet. Ist kein Problem, LOAD SUBPART 'u:/birrer/Band/Kleber.mi'
Wenn ich nun das Makro auf einer UNIX-Staton Laufen lasse, find er die Datei nicht. Ein funktionierender Ladebefeh ist LOAD SUBPART '/users/birrer/Band/Kleber.mi' Doch dieser Funktioniert unter Windows nicht.
Kann mir jemand sagen, was für einen Ladebefehl ich eingeben muss?
Oder muss ich eine Abfrage machen, welches System verwendet wird und so mit dem Richtigen Befehl verknüpfen?
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 01. Sep. 2004 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Betriebssystem abfragen mit
  INQ_ENV 10
  LET Bs (INQ 4)
Je nach Betriebssystem gestaltest Du einfach den Ladebefehl anders,
Wobei Du ja eine Datei-Praefix cerwenden kannst, das einmal
"C:" heisst und einmal "/users" heisst.
Dann kannst Du
LOAD SUBPART (Datei_prefix+"/birrer/Band/Kleber.mi")
verwenden.
WoHo
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, klappt wunderbar.
Und das Beste daran, ich musste nicht einmal mine Makro-Unterlagen zur Schublade heraus nehmen.
mfg Thömu
