  Tangens -> Winkel
Autor Thema:  Tangens -> Winkel (1156 mal gelesen)
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Wissenden,
ich will dem ME10 10.5 beibringen selber zu zeichnen :-)    - ein Formatteil.
dazu brauche ich den Winkel den die beiden Katheten bilden.
Rechnen kann ich das:
LET Verhältniss (Kathete1 / Kathete2)
OK soweit,
jetzt will ich aber aus dem Verhältniss den Winkel, WIE geht denn das?
Mein Taschenrechner würde verstehen: INV TAN .
Wie versteht ME10 mich??
schon mal DANKE für die Hilfe
PS: noch 7 Arbeitstage, dann URLAUB :-)
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
let winkel (arctan veerhaeltnis)
Ich denke, das ist es, was du suchst.
WoHo
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
LET WINKEL (ARCTAN TANGENS_WERT)
doch vorsicht... wenn ich die Formel mit den Werten meines Urlaubs teste, gibt ME10 eine Fehlermeldung aus...
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blamabel - genauso steht es in der Hilfe
VIELEN DANK
liebe Grüße
Klaus
@ Baumgartner
alle meine Makros werden im Moment auf meinen UR ausgerichtet :-)
