  Makroschutz aufheben
Autor Thema:  Makroschutz aufheben (2295 mal gelesen)
Annesue
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Annesue an!   Senden Sie eine Private Message an Annesue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annesue
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Wir setzen z.Z. noch Me10 8.7 ein und unsere diesbezüglichen Makros sind geschützt, so daß wir keinen Einblick haben. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Schutz aufzuheben, damit wir diese für eine neuere Me10-Version umarbeiten können?
Mit bestem Gruß
Annesue
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annesue,
das geht leider nicht. Wenn Du den Quellcode nicht hast, dann kannst Du in den Macros nichts mehr verändern. Nur Macros, die bis zur Version 8 geschützt wurden können mit dem Decode 2 von der Download Seite wieder zurückgeholt werden.
Der Sinn des Schutzes ist auch, dass der Urheber sein geistiges Eigentum geschützt hat, denn es steckt verdammt viel Arbeit in einem Macro bis es richtig läuft.
Frage lieber den Ersteller des Macros, ob Du eine neuere Version bei einer Umstellung bekommen kannst.
Gruß aus Berlin Gerhard
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Annesue:
Hallo alle!
Mit bestem Gruß
Annesue
Hallo Annesue,
also wenn es EURE Makros sind, dann habt ihr wohl auch den Quellcode aufgehoben
Wenn die Makros vor der Version 7 erstellt & geschützt wurden, kann man sie entschlüsseln. Allerdings würde ich prinzipiell davon abraten in "fremden" (also nicht selbst geschriebenen) Makros, die noch dazu keinerlei Doku & Kommentar enthalten, viel zu ändern ...
Die Ersteller der Makros helfen Dir aber sicher gern weiter, nehm ich an.
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob i's datrogn - oba frogts mi net wia.
Annesue
Systemadmin
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich hatte mir schon gedacht, daß es ein Problem damit geben wird. Die Makros sind zwar nicht sehr umfangreich, doch ich habe keine Ahnung davon. Der Ersteller war ein Mitarbeiter, der sich damit besser auskannte, uns vor 5 Jahren verlassen hat und auch nicht mehr auffindbar ist. Sch ....
Annesue
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde davon ausgehen, das 90% der Makros auch unter V12 laufen werden. Häufig sind die alten Befehle aus eben diesen Gründen nicht ersetzt worden. Problematischer ist die Integration in die Windowsoberfläche, was man aber umgehen könnte, wenn man auch die V12 mit der klassischen Oberfläche betreibt. Was vermutlich altgedienten Benutzern entgegen kommen würde. Me10-Anfänger kommen gelegentlich mal mit dem Spruch:" Gibts das nicht als Windowsprogramm?"
Aber sie wissen nicht immer was sie sagen.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, daß die Makros "secured" sind? Oder sind sie nur binär abgespeichert?
Es würde mich überraschen, wenn jemand Makros für die eigene Firma schreibt & die dann noch schützt. Versuch mal, mit
EDIT_MACRO Makroname
eines der Makros zu öffnen!
Falls das Zeug doch secured ist, hast Du vielleicht auch noch Glück und sie wurden in Version 7 geschützt - dann kann man sie schon entsichern.
Hannes
Annesue
Systemadmin
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nicht so einfach. Da gibt's verschiedene Ordner. Die von der Hierarchie zuoberst liegende Datei sieht beim Öffnen ganz normal aus, doch die dahinter liegenden mit den Namen Schrauben, Muttern, Schweißsymbole etc. enthalten einen Haufen Steuerzeichen.
Wahrscheinlich kann man mit meiner Beschreibung nicht viel anfangen, oder?
Annesue
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnten natürlich auch Zeichnungen sein, die durch die Oberfläche hinzugeladen werden. Oder aber binäre Makros.
Du solltest dich mit dem Befehlen EDIT_MACRO und TRACE anfreunden und diese im laufenden ME10 auf den Befehlsknöpfen anwenden.
dann sieht man, was im Hintergrund passiert.
Ich hoffe ja nicht, das das die MElibrary von CoCreate ist.
Ein Screenshot würde helfen.
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade mal geschaut, wo du die Bilanzbücher hältst.
Bodensee ist für mich als Norddeutschen der Strand vom Schwarzwald. Wir haben hier ein aktives Mitglied aus der Ecke, der solche Sachen als Dienstleistung verkauft. Vermutlich ist er gerade im Urlaub, sonst hätte er schon was gepostet.
Falls du dafür Geld in die Hand nehmen willst, und sei es für eine Makroschulung, wende dich doch mal per PM an das Mitglied Baumgartner oder über http://www.Andreas-Baumgartner.de an ihn.
@Andreas: Du kennst ja meine Provisionspreise
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annesue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dittrich:
... Vermutlich ist er gerade im Urlaub, sonst hätte er schon was gepostet...
hallo
@ Dittrich: danke für die Blumen
@Annesue: melde Dich bei Bedarf (ich beisse nicht)
wäre ja schön wenn ich Urlaub hätte. Bin aber zur Zeit total in der Arbeit versunken. Aber vielleicht darf ich demnächst zu einem Arbeitsurlaub an den Bodensee...
Die Tipps von den Kollegen sind alle empfehlenswert und gut. Ich möchte allerdings noch eine Möglichkeit zur Suche nach geschützten Makro geben:
LIST_MACRO_NAMES SCREEN , jetzt werden alle Makronamen angezeigt. Nur wenn hinter dem Namen von eigenen Makros ein (*) steht ist das Makro geschützt.
Für Ungeübte noch die Möglichkeit:
eigenes Menü aufrufen, EDIT_MACRO eintippen und dann auf einen Button im Menü tippen. Wenn dann ein leerer Bildschirm erscheint ist das Makro geschützt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
