  Makros per Button aufrufen
Autor Thema:  Makros per Button aufrufen (914 mal gelesen)
rockitchef
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rockitchef an!   Senden Sie eine Private Message an rockitchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockitchef
gorgo17
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo experten!
hab mir einige nützliche makros von www.me10.de besorgt. die makros laufen auch schon, allerdings muß ich immer den befehl zum starten der makros eingeben.
nun möchte ich aber per mausklick die entsprechenden makros aufrufen. man kann doch rechts (me10 v9 mit aspplus oder so) auf den button "makr" klicken. dann öffnet sich das fenster "haupt" am rechten rand. dort könnte ich doch die verschiedenen makros ablegen, oder? dort befindet sich nämlich bereits ein button "mauer1" und wenn man da klickt, kann man makros wählen, die mein vorgänger dort abgelegt hat. nur leider weiß ich nicht, wie man das macht!
kann mir das jemand erklären?
mfg rockitchef
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rockitchef
schaue mal in der hilfe unter define_mouse_key nach
gruss andré
awi
André Weidmann
rockitchef
gorgo17
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi andre!
hab die hilfe gefunden, ist aber leider zu kompliziert für mich. sagen wir mal, wir nehmen das makro "tool_bar" vod www.me10.de. das habe ich in me10 eingebaut in die startup. also beim starten von me10 ist die toolbar sichtbar oder man kann sie durch eingabe von tool_bar aktivieren. wenn ich diese nun aber durch einen klick auf "makr" und dann auf den entsprechenden button, in unserem fall "toolbar" aktivieren will, wie muß ich dann vorgehen? muß die startup weiter verändert werden oder wie?
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rockitchef
versuche mal:
DEFINE_KEY 't'  ALT EXECUTE 'tool_bar'
in die Datei startup.m oder customize.m (besser für Anpassungen)
einzutragen.
Danch kannst du miz der Tastenkombination ALT+t den Toolbar aufrufen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
rockitchef
gorgo17
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supergeil, danke! hat bestens funktioniert.
mfg rockitchef
