  Aufruf einer html-Seite per Knopfdruck
Autor Thema:  Aufruf einer html-Seite per Knopfdruck (1029 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich möchte gerne folgendes tun:
Menübutton im OSD Modeling definieren, der keinen Befehl, sondern eine html-Seite aufruft.
-> Es sollte so funktionieren, wie der Hilfebutton, den es ja im OSDM schon gibt. Ich möchte für die User eine kleine Anleitung zur Verfügung stellen.
Wie findet man eigentlich raus, welcher Befehl bei einem Menubutton hinterlegt ist?
Wie geht man vor, wenn man sowas programmieren will?
Muss man alles in einem Lisp-Makro definieren, oder kann man auch Menügesteuert die Einstellungen vornehmen?
Marcel
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
so etwa:
SD-DISPLAY-URL [function]
(sd-display-url url)
Description:
Tries to display the specified URL in SolidDesigner's help browser (e.g. Netscape).
NOTE: If you want to display a HTML file, simply pass its filename to this function instead of prefixing it with file:.
Parameters:
url {STRING} - the URL to display
Return value:
t - in all cases
Example:
(sd-display-url "http://www.cocreate.com")
(sd-display-url "c:/temp/index.html")
(sd-display-url "/users/joe/home.html")
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
menu_beispiel.lsp.txt
Hallo Klaus
Irgendwie krieg ich's nicht hin... :-(
Bei mir kommt meistens der Lisp-Fehler: The function SD-DISPLAY-URL is undefined.
-> Wenn ich folgendes eingebe: (sd-display-url "http://www.cocreate.com")
Ich möchte eigentlich nur das Menü (im Anhang, von Heikos Page) ergänzen...
1x Button mit dem Makro hinterlegt, 1x Button mit dem Aufruf einer kleinen Anleitung in html.
Könntest du mir ein Beispiel zeigen, wie man so was richtig macht?
-> Vielleicht finde ich dann meinen Fehler...
Marcel
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auf jeden Fall oli: vor den Befehlt schreiben, wenn du den Befehl in die Kommandozeile schreibst.
Code koennte z.B. so aussehen:
Code:
(in-package :test-package)
(use-package  li)
(sd-defdialog 'display_url
  :variables
    (DISPLAY_URL
        ush-action (sd-display-url "http://www.cocreate.com")
(oli:: ist hier nicht geschrieben, weil oben im Code das package angegeben wurde.)
Gruss Dorothea
P.S. Die smiles musst du dir natuerlich wegdenken.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Aug. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorothea:
Mahlzeit Dorothea,
die Smilies kannst Du unterdruecken, indem Du beim Verfassen des Artikels die Option "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren" einschaltest.
Hmmm... mal ausprobieren:
Code:
(use-package :oli)
:variables
(DISPLAY_URL
:push-action (sd-display-url "http://www.cocreate.com")
Yup, geht. Nur dummerweise sind jetzt die Einrueckungen futsch. Was mache ich falsch?
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 09. Aug. 2004 editiert.]
