  Frage zu ME10 OPEN_INFILE
Autor Thema:  Frage zu ME10 OPEN_INFILE (1208 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das folgende Makro läuft mit ME10 8.7F einwandfrei.
DEFINE Cadanlage
  OPEN_INFILE 1 ('|hostname | cut -c 4,5')
  READ_FILE 1 Nummer_anlage
  LET sys_plot_id_name Nummer_anlage
  CLOSE_FILE 1
END_DEFINE
Cadanlage
Warum funktioniert das Makro unter ME10 10.50 nicht mehr?
Edgar
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi edgar
läuft 10.50 immernoch auf ux ? das macro müsste laufen. häng doch mal eine trace-datei ins forum. da könnten wir sehen was nicht klappt.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
Hier das Tracefile:
Cadanlage
OPEN_INFILE 1 ( '|hostname | cut -c 4,5' ) '|hostname | cut -c 4,5'
LET Sys_plot_id_name Nummer_anlage ''
CLOSE_FILE 1
TRACE
Unter HP-UX erhalte ich die erwartete Ausgabe:
$ hostname | cut -c 4,5
21
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
@edgar
Original erstellt von edgar:
Unter HP-UX erhalte ich die erwartete Ausgabe...
Wenn du das auf WINDOWS anwendest, dann geht das nicht !!
So muesste es fuer WINDOWS und HP-UX funktionieren:
{** Makro - Anfang **}
DEFINE Cadanlage
INQ_ENV 10
IF ((INQ 4) = 2)
CLOSE_FILE 1
ELSE_IF ((INQ 4) >= 6)
LET Nummer_anlage (GETENV 'COMPUTERNAME')
LET Nummer_anlage (SUBSTR Nummer_anlage 4 2)
END_IF
END_DEFINE
Cadanlage
{** Makro - Ende **}
Hoffe es klappt nun...
RainerH.
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Das Problem ist, daß das Makro bei uns unter HP-UX 11i und ME10 10.50 nicht läuft, trotzdem Danke für das erweiterte Makro.
Edgar
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst du überhaupt was zurück.
define pwd
open_infile 1 "|pwd" read_file 1 a display a
end_define
versuch mal ob das aktuelle verz. zurückgegeben wird
gruss andré
awi
André Weidmann
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Edgar.
Wir haben den Hostnamen als Umgebungsvariabele in unsere UX Umgebung. D.h. wir lesen mit
LET workstation (GETENV 'HOSTNAME')
den Namen der Workstation ein. Versuche dies mal anstatt mir den Pipes und nem OPEN_INFILE herumzuhantieren.
Und wenn du die Umgebungsvarialen HOSTNAME und COMPUTERNAME anpasst, dann kannst das Makro vom RainerH. kürzen und ohne OS-Abfrage in beiden Umgebungen nutzen. misap (make it simple as possible)
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
@edgar
Probier mal, ob es so funktioniert:
DEFINE Cadanlage
RUN GRAPHIC 'hostname > /tmp/Rechnername.tmp'
OPEN_INFILE 1 '/tmp/Rechnername.tmp'
CLOSE_FILE 1
PURGE_FILE '/tmp/Rechnername.tmp' CONFIRM
END_DEFINE
Cadanlage
Gruss und schoenen WE...
RainerH.
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Massimo
Bei Eingabe von: LET workstation (GETENV 'HOSTNAME')
erhalte ich bei DISPLAY workstation ''
@Rainer
Prima, klappt einwandfrei.
Komischerweise funktioniert folgendes Makro einwandfrei:
DEFINE Get_user
  OPEN_INFILE 2 ('|who')
  READ_FILE 2 Name_user
END_DEFINE
Get_user
Edgar
Castell
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Edgar
Dann ist bei dir die Umgebungsvarabl nicht gesetzt. Das muß natürlich in deinem .profile gemacht werden.
Wir haben sowohl unter UX wie auch unter Win sehr viel Umgebungsvariablen die Identisch sind damit wir in allen Scripten (CAD CAM Softwareverteilung Batch) auf diese zurückgreifen können. Und nicht kompliziert uns um das OS Gedanken machen müssen.
Kann ich euch auch nur empfehlen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 23. Jul. 2004 editiert.]
