  OSD Lisp globale Variablen
Autor Thema:  OSD Lisp globale Variablen (1060 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit versuche ich ein Dualogmenü aufzubauen, bei dem der Benutzer beim erneuten Aufruf die alten Eingaben vorfindet. Wie bei ME10-Makros wollte ich das durch globale Variablen erreichen. Dafür habe ich versucht diese mit (defvar *dummy* "Test") in der Datei, vor der Menüdefinition zu erzeugen. In der Eingabezeile funktioniert das, aber nicht beim Laden der Lisp Datei. Im übrigen weigert sich mein Makro diese Variablen zu kennen.
Hat jemand ein Beispiel wie das geht?
Schöne Grüße
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Kannst Du mal deine Datei zur Verfügung stellen?`
Gruß dieter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, mit welcher Version du arbeitest. Ab 12.00 gibt es fuer Dialogschreiber die Moeglichkeit den Variablen mitzuteilen, ob sie die eingestellten Daten persistent speichern wollen oder nicht. Dieser Mechanismus funktioniert fuer einige Variablentypen, z.B. logische Variablen. Kannst ja mal nachlesen unter:
.../help/Common/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#pds
Was meinst du mit "weigert"? Gibt es einen LISP Fehler und wenn ja, welchen?
Gruss Dorothea
[Diese Nachricht wurde von Dorothea am 03. Jun. 2004 editiert.]
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, das wars. Ich hatte leider nur in meinem Ausdruck der Hilfe zu 11.6 gesucht (Sparsamkeit am falschen Platz; ich wollte keinen neuen Ausdruck machen).
Vielen Dank
